[Auchan] Castrol Magnatec 10W40 4L 19.90 euro
Fabiolous Ha scritto:Si ma con che gradazione di olio?
Bella domanda, l'auto l ho acquistata 1 anno fa, ma solo ora sono riuscito a fare assicurazione ed asi, diciamo da circa 2 settimane..non ho idea di che olio ci sia dentro, devo appunto fare il cambio olio! e non idea di quale usare! Big Grin penso un 10w40 ma boh! ne capisco zero!
Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose...
My Garage: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-92-Seven!
Fabiolous Ha scritto:Cambiando gradazione, vero?
Con l'olio vecchio nel motore si formano incrostazioni.
Queste, con un olio diverso, o anche con lo stesso olio ma nuovo (quindi in ogni caso con acidita' diversa) si possono scrostare tutte insieme e far danni.
Una specie di trombosi motoristica, mi pare di aver capito.
Sevenfate Ha scritto:Bella domanda, l'auto l ho acquistata 1 anno fa, ma solo ora sono riuscito a fare assicurazione ed asi, diciamo da circa 2 settimane..non ho idea di che olio ci sia dentro, devo appunto fare il cambio olio! e non idea di quale usare! Big Grin penso un 10w40 ma boh! ne capisco zero!
Si, molto probabile che sia un 10w40. Se con la Miata passeggi e ogni tanto ci scappa la passeggiata allegra, SECONDO ME, puoi mettere un buon 10w40. Anche se ci sono dei 5w40 validi (tipo l'Elf che è stato citato prima) che non sono male.
Anche se poi dobbiamo tener conto di quello che dice Gagio per il passaggio da un olio all'altro.
Gagio Ha scritto:Con l'olio vecchio nel motore si formano incrostazioni.
Da quello che sono il trauma di cambio olio, rimanendo sullo stesso tipo (marca e gradazione) è poca roba.
Passando da un 15w40 ad un 5w40 sarebbe un po' più problematico.
Da informazioni apprese tempo fa, forse proprio qui su MX5Italia, sarebbe consigliabile o rimanere direttamente sul 10w40, al massimo facendo un 2/3000km e rimetterlo. Oppure: sempre 2/3000km di 10w40 e poi 5w40.
Però su un mezzo di 20 anni non saprei che dire.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
So anche che a volte si fa una specie di "lavaggio" con olio speciale, prima di rimettere l'olio nuovo.
Ma ne so poco, bisognerebbe intervenisse qualche espertone.
io ho l'auto da un anno, e c'e` ancora sopra il 5w40 che ci aveva messo il precedente proprietario
penso che passero` ad un 10w40 semisintetico, non credo ci siano problemi no?
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Drakkar Ha scritto:io ho l'auto da un anno, e c'e` ancora sopra il 5w40 che ci aveva messo il precedente proprietario
penso che passero` ad un 10w40 semisintetico, non credo ci siano problemi... VI PREGO DITEMI DI NO!
La tua domanda suona tanto cosi'!
LOL
Informati bene, ripeto, Costa docet.
No da 5w40 a gradiazioni più alte non ci sono problemi.
Il tutto nasce dal fatto che un 5w40 è più "pulente" rispetto ad un minerale come il 15w40 che lascia più "residui". Detta in stile "c'era una voooooolta..." Big Grin
Quindi, se ne deduce che usando sempre un 15w40 si ha qualche residuo in più, quindi se ci passa un 5w40 ti rimuove un bel po' di zozzeria e poi sono problemi.
http://it.wiktionary.org/wiki/morchia
Il problema non è la miscibilità dell'olio (già 30 anni fa, 4R fece andare una Fiat Uno con un minestrone di olii senza rilevare alcun tipo di problema) ma il fatto che su auto molto chilometrate, che magari hanno viaggiato con olii di qualità non eccelsa, possono formarsi lacche e morchie che, in caso di sostituzione con olio ad alto potere detergente, possono staccarsi (le lacche, le morchie di solito si sciolgono) ed andare a tappare qualche passaggio della lubrificazione.
Sicuramente, prima di fare il cambio, un passaggio con qualche pulitore riduce i rischi, ma non li esclude completamente; il rischio aumenta all'aumentare del chilometraggio del mezzo e con l'utilizzo di olii di scarsa qualità (minerali o semisint di bassa fascia).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:[CUT]
Si, insomma, detto in maniera più seria rispetto alla mia. :p
discussione sui prezzi convenienti dell'olio...
inevitabile degeneri su quale sia l'olio migliore :haha:
  Oli Castrol cambio Gl4 e differenziale Gl5 in offerta Kublai 0 2,690 12-02-2020, 13:29
  NB 1.6 con hardtop a 750 euro! Mr.Ciarel27 0 3,403 11-07-2017, 11:39
  Cavi candela jackson racing 24 euro! ilmangj 0 3,091 13-01-2013, 17:56
  Front lip OEM style poliuretano 110 euro spedito dmax23 0 2,971 17-08-2012, 10:22
  Acquistare on line in valuta estera o in Euro? Matsuda 1 3,487 21-02-2012, 18:07
