Rallo Cambio frizione e volano alleggerito
Io mi sa che devo approfondire..
Con le frizioni me la sono sempre cavata bene, ho un'auto con 305.000km e frizione originale, qui invece sulla mx5 andiamo maluccio, sono a 58.000km e a caldo la frizione fa pena.
Se in marcia è tollerabilissima, in retro è tutta un saltellìo, ma la cosa che più mi preoccupa è uno strano sibilo in accelerazione, che sento a volte nel momento in cui innesto la marcia, che ho attribuito quasi certamente alla frizione, o meglio, credo, al cuscinetto reggispinta.
In passato ho sostituito una frizione su un'altra auto, e prendendo un pezzo a casaccio non sono rimasto soddisfatto, mi saltella a freddo. Non vorrei rifare lo stesso errore su questa. Per un utilizzo assolutamente NORMALE, cosa potrei prendere? Mi affido al classico ricambio Valeo?
La sachs e la exedy che vendono su mx5parts vanno bene su un'auto originale, non ho mai sentito lamentarsi nessuno. L'importante è far rettificare la superficie del volano in concomitanza con il cambio frizione. Se ralla, in 60.000 km la superficie si sarà per forza di cose un pò segnata.
Grazie,
Ma il classico kit comprende anche lo spingidisco?
Visto il sibilo che segnalavo prima (attribuibile al cuscinetto del reggispinta) penso sia cosa buona e giusta rimettere tutto a nuovo, per non rischiare di rimontare tutto e ritrovarmi con un lavoro fatto a metà.
Quoto Antonio
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Il volano di una NA 1.8 pesa 8,500 kg (precisione 100g +/-)
Così avete un termine di paragone.
Vinz Ha scritto:Grazie,
Il classico kit comprende 3 pezzi, ovvero frizione, spingidisco e cuscinetto reggispinta. Il sibilo può essere imputabile anche allo spiggot bearing, e visto il costo esiguo conviene sostituire anche quello.
Io avevo la frizione che rallava di brutto sia a caldo che a freddo. Prima di buttare via tutto, durante un megatagliando ho fatto cambiare olio di cambio e differenziale.
La situazione è migliorata tantissimo e ora il "rallamento" c'è solo quando la frizione scalda tanto ed è comunque molto minore rispetto a prima.
www.etnatuningclub.it
Sushi Racers: japanese car culture
"Ma ci entri?"
E come potrebbero influire i fluidi di cambio e differenziale sulla frizione?
Forse ti hanno anche spurgato il circuito idraulico dell'attuatore?
Sì, certo, non intendevo dire che è solo merito dei fluidi ma di tutto il lavoro fatto. C'era pure un po' di ruggine sull'attuatore (quello che si vede dietro la ruota anteriore destra) ed è stato pulito.
"Ma ci entri?"
GTman Ha scritto:Il volano di una NA 1.8 pesa 8,500 kg (precisione 100g +/-)
Davvero così tanto?! Io ho montato un volano flyin miata del 1.8 e pesa 4.5kg.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 975 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,849 05-10-2025, 10:49
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 5,403 11-07-2025, 13:03
  volano nc 2.0 fratelliracing 5 3,655 24-11-2024, 22:23
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 1,827 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 11,549 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 3,876 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,402 21-07-2021, 09:57
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 3,640 02-06-2021, 08:19
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 15,544 25-05-2021, 13:54
