[NA] Info Torsen
può darsi, io mi sono accorto che trasudava solo un mese fa, ho cambiato l'olio, ma 2 giorni fa ho visto la goccina che mi ha messo ansia...
Anche sull'NA si può lavorare dall'esterno, ma occorre l'apposito estrattore oppure autocostruirselo con un po' di ingegno.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
che estrattore serve? ne ho qualcuno a casa pensavo di riuscire a sfruttarli.
Non lo so; quando il mio meccanico mi fece il lavoro andò in officina Mazda per farsi prestare l'attrezzo originale ma non lo avevano, quindi se ne autocostruì uno. Ma è passato molto tempo, non saprei dirti altro ed oggi (purtroppo) quel meccanico è andato in pensione.
Per togliere i paraolii non serve un estrattore imho. Quello vecchio se non riesci a toglierlo facendo leva lo buchi sul bordo, ci avviti una autofilettante e tiri.
Quello nuovo va dentro picchiettando sulla circonferenza, magari con una bussola a misura.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
secondo me ti conviene alzare l'mx5 e vedere da dove perde : se dal punto di contatto tra paraolio e semiasse o tra case del differenziale ed il paraolio : in questo caso va solo rimontata ed eventualmente messo un sigillante.
Nel caso perdesse tra paraolio e semiasse ... ti conviene
comprare il paraolio, quando lo hai in mano vedi se ha bisogno di cose particolari per estrarlo !
http://www.mx5parts.co.uk/differential-s...p-756.html
A vederlo così non serve niente per estrarlo, solo tirarlo in fuori dal case ( dopo aver rimosso il semiasse ovviamente ! )
Cmq, te hai installato la 4.78, non hai la coppia conica originale!
Rispetto all'involucro/case su cui vengono fissati i paraoli esterni dei semiassi potrebbe essersi anche decentrato il differenziale vero e proprio rispetto case visto che gli ingombri di pignone e corona non è detto che siano esattamente identici tra le varie FGR.
Di solito i semiassi hanno una clip che serve per incastrarsi nel posto giusto all'interno del differenziale pertanto rispetto al case e quindi anche ai paraoli da una parte potrebbero essere qualche millimetro più in fuori e dall'altra più in dentro!
Valuta pertanto che forse il paraolio è buono ma ci potrebbe essere una piccola perdita dal lato del semiasse che esce qualche mm in più !
A me è capitato (ma ho una NC) ed ho risolto trovandomi un paraolio dalle stesse caratteristiche ma con la base che viene inserita nel differenziale più lunga.
La cosa migliore per non spendere cifre in paraoli e refill di olio sarebbe tirarlo e misurare al banco.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
l'ingombro della conica in realtà dovrebbe essere uguale a quello di una 4.3 che se non erro veniva montata in alcuni modelli per il mercato americano, infatti la corona è da 43, il pignone da 9.
non penso che sia quello il problema ma tutto è possibile... il paraolio l'ho ordinato tanto costa meno di 10 €, martedì mi arriva e quando ho tutto in mano guardo... in caso una volta che smonto tutto, tanto vale che lo cambio e amen... l'olio è nuovo, ma visto che non so quanto abbia sgocciolato (potrebbero essere 3 gocce come mezzo litro) ne prendo un litro e controllo la situazione... vediamo, ma sono ottimista... mi sta solo sulle palle perderci mezza giornata...
confermo che il paraolio si leva facilmente dall'esterno.
il mio era nuovo quindi non credo abbia avuto il tempo di incrostarsi e l'ho levato semplicemente facendo leva con un cacciavite senza nessuno sforzo.
Honda Type R
[Immagine: lsdbuild.gif]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Se interessa a qualcuno ho la possibilita' attraverso un mio collaboratore di fare revisione dei torsen....spero non ne abbiate necessita', ma qualora l'aveste sappiate che si possono revisionare.
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,240 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 17,535 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,283 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,788 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 116,784 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,018 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,027 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,657 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 13,923 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 7,877 24-10-2020, 11:33
