qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"?
me lo ha inviato rada, appena posso lo posto, comunque ho montato lo strumentino e approfittato per eliminare i cappuccetti verdi della strumentazione, mi serve solo la chiave snodabile del 24 per cambiare il bulbo, aggiornamento a stasera
mercatino pezzi vari
HA HA HA HA AHA HA HA HAH AH HAH H cof cof sto morendo... :roll:
IO ci ho litigato parecchio poi ho tolto il filtro olio ci sono andato con una chiave da 24 normale......
mission complete!
ho risolto con un cricchetto e una prolunga, e tante parolacce!
ho posizionato l'ago in modo tale che al minimo segni poco più di 2kg/cm2, in pratica così già a 4000 giri schizza a fondoscala, ma volevo mantenermi un margine nel caso la pressione scendesse (che alla fine è quello che deve segnalare): SPETTACOLARE!
ne ho approfittato anche per eliminare i cappuccetti verdi dalla strumentazione, ora le lancette sono gialline, ma il resto è più luminoso, prossimamente proverò i led bianchi.
un grazie al buon Rada che mi ha fornito l'articolo, e a Venom che ha fornito il materiale.
allego una foto del retrocruscotto, le tre viti centrali sono quelle da svitare per togliere lo strumentino, i pomellini verdi sono le lucine con il cappuccetto (si ruotano e si tolgono), quelli neri sono lucine bianche.
stasera faccio un piccolo video dimostrativo
[Immagine: immag0051jq5.jpg]
[Immagine: immag0051jq5.181149af75.jpg]
nitro-ale Ha scritto:mission complete!
come hai fatto a tararlo? con una resistenza o semplicemente posizionando il minimo? nel caso secondo me puoi variare il comportamento, rendendolo sì lineare, ma con una crescita inferiore a parità di differenza di rpm
posizionando la lancetta a motore acceso : Chessygrin :
se vuoi posso darti lo strumento originale e puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi :beerchug:
ma il sensore pressione olio non era quello originale???
no, no è stato tutto prelevato da una m1 con il sensore giusto e strumento giusto.
annotazione a cui non avevo pensato, a motore freddo la lancetta segna valori più alti, dato che l'olio è più viscosco, man mano che l'olio si scalda la lancetta scende Cool
Occhio a non imbambolarti sulla lancetta mentre guidi.. va su e giù come na matta quando acceleri o deceleri : Thumbup :
Scusate se sono più o meno OT e faccio una domanda scema, ma per far tornare a funzionare lo strumento che nelle NB e FL si blocca cosa bisogna fare? :fuite:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Scusate se sono più o meno OT e faccio una domanda scema, ma per far tornare a funzionare lo strumento che nelle NB e FL si blocca cosa bisogna fare? :fuite:
non è che si blocchi.. è solo che la sua funzione è :
- ok
- problemi
: Chessygrin :
crisss aveva sistemato il tutto con delle resistenze.. ma non so dirti ne cosa ne come..dovrebbe esserci un articolo cmq. :aikido.:
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,982 19-11-2024, 14:29
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,389 11-10-2024, 19:09
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,909 13-06-2023, 13:07
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 5,660 16-07-2021, 00:49
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 47,306 13-08-2020, 20:36
  [ND] sostituire sedili exceed con recaro sport? thedoctor46 13 13,767 04-01-2019, 20:09
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 10,265 18-03-2018, 01:34
  Vediamo se qualcuno sa... Liosandro 6 5,258 10-05-2017, 03:49
  sostituire il volante Marco Ruschena 51 30,555 09-02-2017, 12:09
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 10,083 20-03-2015, 21:28
