come aprire il baule senza chiave
Bisso Ha scritto:comando elettronico??? sulla NA? io ho messo i finestrini a manovella! :haha:
dopo l'inconveniente io ho messo la levetta meccanica, si trova su mx5parts, dovrebbe costare circa 30 €.
bisogna fare modifiche per montarla o ci sono tutte le predisposizioni ?
la levetta si monta nel porta oggetti nel tunnel, praticamente si toglie la levetta per aprire lo sportellino del serbatoio e si monta una nuova staffa con 2 levette (serbatoio e baule).
in sostanza, nel bagagliaio si smonta il pannello interno che copre la serratura, quella con le clip, si smonta il pannello metallico che c'è sul fondo del bagagliaio (4 bulloni da 10), dietro ci sono i tubi del bocchettone benzina, e da lì si toglie il cavo dello sportellino.
poi nell'abitacolo si smonta il tunnel (5 viti) si smonta la staffa con levetta vecchia (2 bulloni da 10), si sganciano le 5 clip della moquette dietro ai sedili, si solleva e da lì si smontano i 3 bulloni da 10 che stanno dietro al sedile guida, tengono fissa la lamierina della cappelliera.
basta smontare i 3 di lato così da far passare i cavi che poi andranno nel bagagliaio.
si fanno passare i cavi, si fissa la nuova staffa, si richiude tutto nell'abitacolo, poi si torna al baule e si fissano i cavi al gancio dello sportellino e a quello del baule...
mi sembra che il gancio baule sia già predisposto per cavo e guaina, non ricordo se io avevo cambiato tutto o no...
mentre nel foro nel tunnel dove passano le levette (all'interno del porta oggetti) ho dovuto sagomare un pelo il buco perché era fatto per una leva sola e c'era poco spazio... in tutto ci avrò messo 15 minuti...
ok grazie per la spiegazione accurata Thumbup
ottima spiegazione Bisso.
Occhio che bisogna controllare appunto il gancio baule perchè in teoria la 90 cv non è predisposta. Io sulla mia 115 giù avevo il meccanismo che non so se sia stato montato dal precedente proprietario o se era di "serie".
Credo inoltre che le leve NA e NB siano compatibili. Se a qualcuno serve ne ho in garage per NB di queste levette complete di cavetto e gancio baule.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
ti chiamerò a breve perchè sono stufo di scendere ogni volta con la chiave in mano per aprire il baule !! Smile
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ti chiamerò a breve perchè sono stufo di scendere ogni volta con la chiave in mano per aprire il baule !! Smile
Esatto... Appena torno procedo all acquisto e montaggio!!
Grazie della spiegazione..
Is these ??
http://www.mx5parts.co.uk/boot-release-p-135.html
lesione2 Ha scritto:Is these ??
questo è elettrico !!!!!
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
no, quello e la chiusura baule centralizzata (con motorino elettrico x intenderci).....è questa....:whistling:
http://www.mx5parts.co.uk/opener-cables-...-1464.html
Miaooo(@)!!!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
ahhh caspita... ok!! grazie infinite.
  [ND] sollevare auto senza danneggiare appoggi predisposti beta68 1 1,688 11-07-2024, 21:01
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,034 27-12-2022, 18:29
  [NA] Spoiler x baule posteriore mx5 na maxart_1970 0 1,750 18-10-2022, 14:13
  [ND] Striscia led rossa baule JacopoTO 3 4,553 13-09-2021, 14:22
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 19,089 11-12-2019, 11:19
  Conversione frontale NC1 > NC2/3 senza cambiare fari Flex 46 34,360 07-01-2018, 13:37
  Baule che si allaga marco10 5 2,035 11-11-2016, 11:42
  Paraurti posteriore senza side marker Jake 17 10,378 31-07-2016, 10:43
  Come proteggere il connettore antenna SENZA l'antenna? Liosandro 0 2,608 25-03-2015, 16:26
  Baule Acquario markittu 4 4,534 07-02-2015, 17:30
