[NC] Assetto strada-pista per NC 2.0
#31
Grazie ragazzi per le risposte...Smile
Concordo anch'io sul fatto che assetto stradale e assetto da pista sono poco compatibili tra loro, ovviamente si cerca di trovare il miglior compromesso per i propri gusti e le proprie esigenze tenendo sempre presente quali sono i limiti dell'uno o dell'altro, di sicuro cerco un assetto più piatto e controllato rispetto al setup di serie anche per un utilizzo stradale (oltre che in pista) ed avere la possibilità di regolare l'altezza per abbassare l'auto di quel tanto che basta per renderla piacevole alla vista senza rischiare di toccare sotto nel'infinità di dossi disseminati per le strade nei dintorni di casa mia, poi sicuramente avere anche la possibilità di regolare l'idraulica a seconda dell'utilizzo normale o sportivo che si fa è un valore aggiunto che può dare un kit coilover...
Devo comunque cambiare tutto in quanto le molle originali si sa che non sono il massimo in fatto di sportività (...oltre a dare quell'aspetto poco "racing" alla macchina...) e gli ammortizzatori sono ormai completamente scarichi e sia su strada che in pista l'auto risulta poco controllata nei suoi movimenti, quindi con una spesa leggermente superiore al classico cambio molle-ammortizzatori pensavo di optare per un coilover entry-level (che qualche vantaggio in più a livello di personalizzazione comunque lo darebbe) ma vorrei capire da chi monta o ha provato i BC Racing se questo kit può fare al caso mio o se devo optare per qualche altra soluzione in base ovviamente al budget che ho a disposizione...
:hi_:
già scarichi? quanti km hai fatto?
Hanno più di 100mila km
E' semplice, la scelta dipende dallo spring rate delle molle. Nei coilover gli ammortizzatori sono poi tarati in base alle molle utilizzate. Su NC fino a 7-8 kg/mm front, 5-6 Kg/mm rear hai un assetto confortevole in strada. Oltre questi valori vai su assetti specifici per la pista.
Mi intrometto...
Avendo già delle molle ribassate (H&R o altro) non è più conveniente comprare solo dei validi ammortizzatori (tenendo le molle che difficilmente si snervano facilmente) piuttosto che dei coilover "economici"?
Outback H6 Combat Wagon
Le molle che monto adesso sono le originali, non mi sembra siano propriamente da assetto ribassato...
Nei BC Racing il problema non sono le molle, ma l'eccessiva durezza al posteriore della compressione alle alte velocità (di compressione , intendo) tipiche delle nostre strade dissestate.
Le regolazioni prevedono altezza ammortizzatore(e quindi dell'auto) disaccoppiata dal precarico e freno in sola estensione.
Essendoci in effetti un minimo di interferenza tra registro dell'estensione e quello della compressione, ho impostato sul tutto aperto i registri al posteriore, ma anche cosí la risposta era troppo secca per risultare piacevole nella guida rilassata (nel mio caso giusto i tre minuti necessari a mandare in temperatura il motore Big Grin ).
Ho risolto adottando gomme 215/45 su cerchi con et48 e canale da 7.5.
Se sia la spalla piú alta o la diversa leva data dal maggior et o entrambi i fattori non saprei dirti, ma ora risulta accettabile.
Io ho le 6/4, ma mi piacerebbe provare le 7/5 per sentire la diversa risposta.
Vi ringrazio ancora per i vostri consigli, da quel che capisco sembra che i BC Racing siano tendenzialmente rigidi per un uso prettamente stradale, credo però che per un utilizzo sportivo/pistaiolo possano essere una buona alternativa ai kit più costosi, o sbaglio???
volevo gli hollins ma visto che farò pista 2/3 volte l'anno ho preso i D2 racing ad un prezzo di favore, solo 800 contro i 1000/1400 che ti vendono, i bc anche se di stessa fattura sono molto inferiori rispetto ai D2
Gilles Villeneuve.
CoceNC Ha scritto:volevo gli hollins ma visto che farò pista 2/3 volte l'anno ho preso i D2 racing ad un prezzo di favore, solo 800 contro i 1000/1400 che ti vendono, i bc anche se di stessa fattura sono molto inferiori rispetto ai D2
[ATTACH=CONFIG]23650[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23650[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23650[/ATTACH]
Capisco gli errori di ortografia, grammatica e punteggiatura per la foga di pigiare i tasti e condividere le proprie esperienze,
ma in sezione tecnica non si può sbagliare LA MARCA degli ammortizzatori per eccellenza !
Lol
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 436 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,010 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,968 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,378 03-06-2025, 13:30
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,281 08-04-2025, 16:58
  [ND] Pressioni in pista LucaOttobre 11 3,194 01-03-2025, 21:59
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,210 09-07-2024, 15:30
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 11,797 09-02-2024, 22:20
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,941 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,613 17-05-2022, 09:33
