presentazione
Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiano,ho 36 anni e da 20 giorni ho acquistato appunto una mazda mx 5 1.8l (finalmente dopo 6 anni ce l'ho fatta!)
Avrei però alcune domande da fare e sono sicuro troverò buone risposte e consigli...
La prima su tutte la mia mx è un 03/2006 mi è stata venduta con l'ESP, però nn è disinseribile,è possibile? Visto che non ho mai avuto una trazione posteriore se non ci fosse l'ESP sarei già su un muro,quindi è possibile sia fisso??
Grazie a tutti in anticipo e buonaserata
Ciao Cristiano! mi sembra molto difficile che non sia disinseribile.. premendo il tasto non succede nulla? non si accende la spia ESP in giallo sul quadro comandi?
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso!” - Miki Biasion
Spia DSC off.
KTM lc8 Adv
Benvenuto!
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
ciao umby,piacere...il problema che il tasto dovrebbe essere vicino alla serratura della chiave airbag pass e invece è cieco... quindi non c'è...?
cristiano1976 Ha scritto:ciao umby,piacere...il problema che il tasto dovrebbe essere vicino alla serratura della chiave airbag pass e invece è cieco... quindi non c'è...?
Mai guardato su una nc, mi spiace
Però, il tasto SE C'E' è in una posizione facilmente raggiungibile dal posto di guida…
... prova a mettere foto del " cieco " , qui, o meglio, nella sezione tecnica. Intanto ... benvenuto !Thumbup
2.0
Jo 195 Ha scritto:... prova a mettere foto del " cieco " , qui, o meglio, nella sezione tecnica. Intanto ... benvenuto !Thumbup
grazie jo 195 per il benvenuto...la sto inserendo ora...
[ATTACH=CONFIG]23894[/ATTACH]
ciao e benvenuto anche a te Thumbup il tasto non dovrebbe essere sulla consolle centrale vicino allo stereo ??
  Presentazione Renesis 3 30 5 ore fa
  presentazione Aiabuma 4 168 06-09-2026, 18:51
  Presentazione Gabriele_Varymathras 7 529 25-08-2026, 10:50
  Wall - NBFL - presentazione? Wall 18 1,227 24-08-2026, 17:47
  presentazione luca Ponz 9 743 09-08-2026, 08:57
  Presentazione Nekrosius 6 615 17-07-2026, 12:56
Sad Presentazione Alichen 1 477 14-05-2026, 15:28
  presentazione roby58 11 2,320 22-04-2026, 09:38
  Presentazione e info cerchi Gymmy 7 1,958 01-01-2026, 15:39
  presentazione mariofelix 1 850 23-12-2025, 12:00
