URGENTE , batteria rovesciata
Salve,
oggi mi si è rovesciata una batteria da auto riversando abbondantemente e lo sottolineo il proprio liquido .
Come pulire o fermare la reazione dell'acido il prima possibile!!!???[Immagine: dispair.gif][Immagine: dispair.gif]
Ho gia smontato tutto lo smontabile dal baule e passato acqua e sale con ovvio risciacquo ma non sono tranquillo...
in rete ho trovato solo 1 risposta su yahoo...non mi fido
grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi a risolvere al fattaccio.
Quello che farei io (ma il piú delle volte faccio cazzate Lol)
Dovendorimediare con quanto di solito reperibile a casa, dopo aver portato la macchina in posto aperto ed areato, indossa occhiali e, guanti in gomma e vestiti coprenti e versaci una secchiata di acqua con sciolto 1kg di bicarbonato.
risposta da chimico, se poi ci sono consigli "ad hoc" non so..
contro un acido conviene neutralizzare con una base (ph >7).. pensando ad un emergenza e guardando in casa, potresti neutralizzare con bicarbonato, l' ammoniaca, la candeggina.. dovrebbero andare bene per neutralizzare l' acido in se per se.. anche le pastigliette "vecchio stile" per sturare le tubature, dovrebbe essere soda caustica/idrossido di sodio, quindi andrebbero ottimamente per neutralizzare il solforico contenuto nelle batterie.. ah, ovviamente andrebbe bene anche il diluire con tanta tanta tanta acqua per diminuire la concentrzione di acido e renderlo "inoffensivo", o almeno maneggiabile senza tanti problemi..
e piccola aggiunta.. va da se che dovresti usare guanti, vestiti "adatti", magari occhiali protettivi quando maneggi sostanze del genere varie.. (lasciando perdere le "praticità" che poi si adottano in materia di sicurezza)
....cazziamo insieme allora!!!! solo che i vestiti coprenti,i guanti in gomma e gli occhiali li ho lasciati lì .
alla fine ho smontato tutto, bicarbonato tutto e risciacquato (spero) abbondantemente il tutto plastiche comprese.
(Frizzava che manco la Perrier !)
ma la domandona è questa: mi devo sbattere ulteriormente o è finita quà? I cablaggi elettrici come reagiranno?
grazie del consiglio...preso dalla paranoia non mi son dato tempo e ho agito pressapoco in quel modo.
ora, questa della candeggina mi pare una buona idea o per lo meno quella al momento percorribilissima! quindi ti chiedo ora che ho già agito con bicarbonato ed acqua , posso dargli pure la candeggina? e poi, il bicarbonato o la candeggina mi "fottono" i cablaggi in plastica?
il problemai é che non sapendo le quantitá in gioco nella reazione, non saprei dirti se ora ció che avanza é un paciugo acido o meno. In che stato si trova ora il baule? Nel dubbio nelle zone bagnate abbonderei con il bicarbonato che sicuramente fa meno danni dell'acido. Poi domani ti compri una cartina di tornasole e verifichi. Se l'acido era nella conca al centro del bagagliaio, di cavi elettrici non dovrebbero essercene.
Rispondo qua per l' altro topic (http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post501249 )
Fossi in te, come dice zef anche, abbonderei col bicarobonato.. e considera che finchè vedi una minima "bollicina" d' aria che si sviluppa, allora vuol dire che reagisce ancora.. quando vedi che con acqua e bicarbonato tutto "tace", allora stai sereno, risciacqua tutto per pulire ed hai finito Wink
in ogni caso, il bicarbonato è praticamente innoquo.. la vedo dura far danni con quello, quindi abbonda pure Wink
se per caso hai sporcato anche plastiche/cavi, pulisci bene perchè cmq rischi di rovinare, ma per il resto non mi pare che ci siano connettori o altro "sotto", ergo nessun problema... piuttosto, se si era bagnata la moquette con l'acido.. non voglio pensare com'è uscita.. xD
Ho unito i due topic e fatto pulizie :hi_:
Scusate l'intromissione, gli zero messaggi e la non presentazione... ma NON mischiare nel modo piú assoluto acido e candeggina.
Si ottengono gas tossici!
giusto invece diluire abbondantemente e neutralizzare con una base (va bene un comune sgrassatore)
Aggiornamento:
1) l'acido fuoriuscito era TANTO; c'era la pozza per intenderci.
2) smontata la moquette e tutte le plastiche
3) asciugato l'acido
4) messa moquette nella vasca da bagno,inumidita e cosparsa copiosamente di bicarbonato l'ho lasciata lì tutta notte. stamane ho risciacquato abbondantemente e messa ad asciugare. Ho notato un buchino di 1mm.vedremo.
5)Il bagagliaio è stato trattato 2 volte con acqua e bicarbonato, risciacquato abbondantemente (spero) ed asciugato con microfibra. Sono imparanoiato duro per i cablaggi del faro sx e altri che sono sempre sul lato sx dove il liquido acido maledetto è andato in giro.
6) DOMANDA: nel bagagliaio ci sono 2 tappi in gomma,COSA TAPPANO? DOVE SFOGANO??? POSSO APRIRLI E INONDARE DI ACQUA E BICARBONATO-ACQUA?
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 552 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 2,139 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,521 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 622 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 2,126 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 38,948 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,517 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,673 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 9,359 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,680 28-06-2022, 22:30
