I Bilstein erano quelli in opzione sulla NA 1.8 all'epoca se non sbaglio?
[NA/NB] Consigli su ammortizzatori
24-09-2013, 10:57
Mi pare di capire che le tue esigenze siano minime; non escluderei di abbinare le molle originali a dei Koni gialli, montate sul piattello centrale o quello più basso (dovrebbe scendere max 2cm). Fino a qualche anno fa i Koni erano usatissimi negli USA in autocross ed ancora oggi sono un buon ammortizzatore per uso stradale.
Come ti hanno già detto escluderei cmq le Eibach, abbassano troppo per il loro spring rate e ti troveresti a girare sfiorando i tamponi di fine corsa.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996
24-09-2013, 11:10
lucazam Ha scritto:I Bilstein erano quelli in opzione sulla NA 1.8 all'epoca se non sbaglio?Già...a proposito, come capire se l'auto ne è munita? VIN?
Fermo, ma non inerte.
24-09-2013, 11:14
Hammer Ha scritto:Mi pare di capire che le tue esigenze siano minime; non escluderei di abbinare le molle originali a dei Koni gialli, montate sul piattello centrale o quello più basso (dovrebbe scendere max 2cm). Fino a qualche anno fa i Koni erano usatissimi negli USA in autocross ed ancora oggi sono un buon ammortizzatore per uso stradale. Esatto...ho esigenze minime...ormai mi sembra che il reparto sospensioni abbia dato tutto quello che poteva e vorrei cambiarle per qualcosa di un pelino piu' sportivo/basso ma senza esagerare per non ritrovarmi ad avere una macchina inutilizzabile in citta' tra marciapiedi e pave'
24-09-2013, 12:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013, 12:46 da belushi65.)
-malleus- Ha scritto:Già...a proposito, come capire se l'auto ne è munita? VIN?Dal corpo ammortizzatore di colore Giallo... E la scritta Bilstein in bella mostra.... :whistling: Miaooo(@)!!! Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04) EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94) A Miata's Lover - MX5Passion..io c'ero!! Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
24-09-2013, 16:44
Concordo con Bisso...molle che abbassino un paio di cm al massimo e ammortizzatori Kayaba AGX sono un'accoppiata molto valida se vuoi mantenere un'auto confortevole..e al bisogno puoi intervenire sulla frenatura degli ammortizzatori tramite le regolazioni per avere una guida più precisa e reattiva sul veloce.
24-09-2013, 17:44
Occhio che i koni gialli sono abbastanza corti.
Io li ho sulla tacca più alta davanti e dietro con molle eibach pro-kit e sono 31cm centro mozzo-arco passaruota, che è un bel po' di più che abbassarla un paio di cm. Se li monti con molle stock o poco più corte/rigide temo che lo stelo non sia lungo abbastanza. Però su strada è (quasi) perfetta
NA 90 CV Montego Blu
"Il divertimento alla guida di un mezzo é inversamente proporzionale alla sua sicurezza. La sicurezza di un mezzo è, comunque, inversamente proporzionale alla percezione che abbiamo di essa" (Teorema di Yuza, incipit della mia tesi di laurea!) "La mx5 non si guida, si indossa" Richard Meaden Vendo ricambi/accessori http://www.mx5italia.com/showthread.php?...cessori-NA
24-09-2013, 17:52
Si ma il confronto con le Eibach è fuorviante perchè abbassano un tot (direi sui 4cm, sulla mia rossa la gomma anteriore quasi entrava dentro al passaruota); su molla oem direi che fittano bene, Mako li usa così da anni.
24-09-2013, 18:04
CJ_ Ha scritto:Da quanto dicono, e considerate le tue esigenze, Vmaxx. Beh sono belli rigidi..personalmente se uno non vuole l'auto scomoda li sconsiglio.. |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena |
15-04-2026, 11:51 Ultimo messaggio: beta68 |
| [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC |
12-10-2025, 14:24 Ultimo messaggio: tomma |
| [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? |
14-07-2025, 15:55 Ultimo messaggio: mistral74 |
| [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? |
28-03-2024, 17:05 Ultimo messaggio: Griflet |
| [NC/RC] Consigli gomme e cerchi |
22-06-2023, 10:52 Ultimo messaggio: leovar |
| [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori |
28-03-2023, 21:10 Ultimo messaggio: Sereno |
| [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach |
05-03-2023, 21:17 Ultimo messaggio: Andrea124 |
| [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 |
10-12-2022, 16:04 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th |
30-09-2022, 13:32 Ultimo messaggio: Blackbird |
| [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block |
31-07-2022, 20:36 Ultimo messaggio: funkyclaus |
