Sostituzione radiatore
Di topic sui radiatori ce ne sono già un tot, ma non ho trovato risposta alla mia principale curiosità:
devo per forza smontare il plasticone sottoscocca per sostituire il radiatore e il manicotto inferiore?
togliendo tutta l'aspirazione si riesce a lavorare bene sulle ventole ecc...
[ATTACH=CONFIG]24485[/ATTACH]
Ora, io voglio sostituire anche questo manicotto, ma mi tira la borsa smontare tutto il plasticone:
[ATTACH=CONFIG]24486[/ATTACH]
Qui mi sa che ci arrivo, con un po' di accidenti:
[ATTACH=CONFIG]24487[/ATTACH]
Qui ho il dubbio sul supporto di plastica tiene anche il tubo "di sopra": si riesce a sfilare il tubo senza far danni? e reinfilarlo?
[ATTACH=CONFIG]24488[/ATTACH]
Team Ciocapiàt pResident Evil
Si può fare senza smontare niente sotto... ma sono bestemmie.
Il manicotto in basso va tolto dalla parte del radiatore. E' stata l'unica operazione che ho fatto durante la sostituzione del radiatore, eseguita al 90% da Magic (che non finirò mai di ringraziare). Duro a togliere da esaurimento a mettere... ma ripeto, si può fare.
ma scusa, togli il plasticone che lavori meglio sono poche viti ma ti semplifichi la vita! (senti che gioco di parole!)
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
open_sky Ha scritto:ma scusa, togli il plasticone che lavori meglio sono poche viti ma ti semplifichi la vita! (senti che gioco di parole!)
ma per toglierlo non devo anche togliere i paraspruzzi nei parafanghi ?
EDIT: Grazie a entrambi per le risposte! Smile Thumbup
fracrist Ha scritto:ma per toglierlo non devo anche togliere i paraspruzzi nei parafanghi ?
no!
...ma l'auto la puoi alzare?... se no ha poco senso.
Dangerfield78 Ha scritto:...ma l'auto la puoi alzare?... se no ha poco senso.
sì, ma con i cavalletti del discount e lavoro a 10cm dal naso
non serve togliere altro.
Sviti le viti sul paraurti che fissano il plasticone, quelle vicino la coppa olio, quelle ai lati dei longheroni (le vedi guardando il passaruota) e il gioco è fatto!
Grazie! Smile
sono d'accordo con OPEN.... il tempo che perdi a togliere il plasticone lo recuperi 10 volte nel lavoro.....
per la fascetta di plastica, io non ho fatto fatica... basta far ruotare leggermente il tubo e salta fuori da solo.....
dai sbullona tutto. :haha::haha::haha:
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 626 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,809 02-01-2026, 11:36
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 89,022 30-09-2024, 20:23
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 13,595 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,359 11-12-2023, 23:23
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,973 11-11-2023, 18:47
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 5,985 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,195 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,282 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,388 26-02-2023, 22:50
