Sostituzione radiatore
alex zanardi Ha scritto:dai sbullona tutto. :haha::haha::haha:
fuoco!!! :haha::haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
Dangerfield78 Ha scritto:Si può fare senza smontare niente sotto... ma sono bestemmie.
Il manicotto in basso va tolto dalla parte del radiatore. E' stata l'unica operazione che ho fatto durante la sostituzione del radiatore, eseguita al 90% da Magic (che non finirò mai di ringraziare). Duro a togliere da esaurimento a mettere... ma ripeto, si può fare.
Fra, io ne ho sostituiti tre con le mie mani (il mio, quello di Danger e quello di Patch), e non ho mai alzato la macchina e/o levato il plasticone.
Nel mio caso ho anche cambiato i tubi flessibili di adduzione e scarico... ed ero in strada sotto casa!!
Bestemmiando un po' è tutto fattibile, le cose più rognose sono:
- smollare le fascette a molla: già son bastarde di loro, ed in più quelle in basso sono rivolte verso il basso!! Ma con un po' di ingegno si ruotano "a favore" e con un po' di bestemmie vengono via.
- togliere i tubi: i miei erano "incollati", cerca di ruotarli finchè non si scollano, poi vengono via facilmente
- quando metti i tubi nuovi, bagnali di liquido radiatore nel primo tratto: si inseriranno più facilmente! Sempre ruotando
ora un po' di tips&tricks:
- se hai gli schermi delle ventole di plastica rimedia delle rondelle da interporre tra schermi e radiatore, se no lo spacchi di sicuro
- se monti un radiatore di alluminio, se hai un po' di grasso usalo sulla filettatura delle viti delle ventole: eviterai che l'ossido le "saldi" al radiatore stesso
- se monti un radiatore di alluminio, NON stringere troppo ne le viti delle ventole ne il tappo inferiore: le filettature si "spanano" solo a pensarci!!!
- se cambi il termostato, non stringere troppo le viti dell'alloggiamento!!! Si spezza con "facilità". Stringi il giusto e poi se perde stringi un altro po'!
- ricordati di attaccare le ventole!! :haha:
Ricorda di fare il lavoro a motore freddo (per diminuire il tasso delle bestemmie)... e per qualunque cosa non esitare a chiedere Wink
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Vai figliuolo vaiiii vaiiii e che il verbo sia con te...
[Immagine: mosconipapa.jpg]
:haha:
grazie Marce'! Smile
Alla fine ho smontato il fondo e:
1) si deve svitare il locaro sx per raggiungere uno dei (due) dadi che tengono fermo il fondo. A dx non c'è bisogno perchè c'è un buco in cui si passa agevoli.
2) la ventola a/c ha due viti anche sotto, quella normale no
3) il radiatore di serie è veramente sottile al confronto di quello IL (ho il più piccolo dei due).
4) ho rotto il supporto giallo dei tubi, perchè era incollato e non riuscivo a togliere il tubo di sotto. Amen.
5) i tips di Magic80 sono stati molto utili Smile
Smile
EDIT : a un certo punto ho detto un "se non bestemmio, guarda..." e il vicino che stava pulendo la bici mi guarda e fa: "Germano fa scuola!" Big Grin
fracrist Ha scritto:sì, ma con i cavalletti del discount e lavoro a 10cm dal naso
Anche io ho i cavalletti del discount, e lavoro anche io a 10cm dal naso, ma basta guardarmi bene in faccia per capire che è una distanza accettabile!
:haha:
A parte gli scherzi, se non vuoi usare i cavalletti usa qualche spessore da mettere sotto le ruote no!?
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
Patch87 Ha scritto:Anche io ho i cavalletti del discount, e lavoro anche io a 10cm dal naso, ma basta guardarmi bene in faccia per capire che è una distanza accettabile!
:haha:
ho sconfitto le mie paure e ho fatto con i cavalletti. : CoolGun :: CoolGun :: Yahooo :
Un eroe! :haha:
Ciao Francè!
Patch87 Ha scritto:Un eroe! :haha:
Ciao Francè!
ahahahahah!!! :haha::haha::haha:
senti qui... taglia la testa al Toro.
[ATTACH=CONFIG]24978[/ATTACH]
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=1&theater
Big Grin
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 890 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,215 02-01-2026, 11:36
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 93,123 30-09-2024, 20:23
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,377 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,565 11-12-2023, 23:23
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,191 11-11-2023, 18:47
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,296 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,881 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,641 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,823 26-02-2023, 22:50
