[NC] Ma questi Bilstein originali che cosa sono in realtà?
Ciao ragazzi, qualcuno ha le specifiche dei Bilstein che monta di serie la NC 2.0 Sport?
Lo chiedo perchè sono in contatto con una ditta che realizza ammo per vetture da gara e da strada.
Ho provato a chiedere un preventivo, ma prima di sapere che cosa ci sia dentro si riservano.
In condizioni ideali, per una ritaratura, si parla di 360 euro.
Nel caso fossero dei monotubi, si potrebbero incamiciare per avere una ghiera di regolazione altezza.
Nel caso avessero lo stelo piccolo, andrebbero modificati, per avere la meccanica dello stelo 14, molto più robusta.
Insomma, che mmeeenchia c'è dentro?
Io posso solo dire che sono pessimi. Duri in compressione e completamente liberi in estensione, l'inverso di quello che dovrebbe essere un ammortizzatore.
Pistola, i Bilstein ce li abbiamo (quasi) tutti, non c'è bisogno che mi dici come vanno... ho già il vomito di mio Wink
il punto è che non so nello specifico che tipo di ammo siano. questo prescinde completamente dalla taratura (penosa) che gli hanno dato in fabbrica.
magari si scopre che sono dei mono tubo anche belli e vanno solamente ritarati...
o magari c'è da cambiare completamente la meccanica.
altra domanda: la testa originale mi sembra di capire che permetta di regolare il camber, ciusto? per angoli da strada non dovrebbe servire nient'altro...
sarei curioso di fare da cavia: questi sono molto bravi, non si sa mai, magari si scopre che ci danno una soluzione per la miata, facciamo una bella convenzione e via Smile
Ascanio Ha scritto:Pistola, i Bilstein ce li abbiamo (quasi) tutti, non c'è bisogno che mi dici come vanno... ho già il vomito di mio Wink
la regolazione di camber,caster ecc la NC lo ha tutta sul triangolo, non è un monotubo perchè si vedrebbe dalla forma dell'ammortizzatore, io gli ho presi e gli ho buttati nel cesso come del resto tutti quanti che hanno messo su dei coilover
Gilles Villeneuve.
CoceNC Ha scritto:la regolazione di camber,caster ecc la NC lo ha tutta sul triangolo, non è un monotubo perchè si vedrebbe dalla forma dell'ammortizzatore, io gli ho presi e gli ho buttati nel cesso come del resto tutti quanti che hanno messo su dei coilover
"non è un monotubo perchè si vedrebbe dalla forma dell'ammortizzatore", me la puoi spiegare ?
ciò che c'è scritto, se era monotubo il blistein, si vedeva dalla forma
Gilles Villeneuve.
forse sbaglio, ma come modello sono dei Blistein B2 o qualcosa di simile.. cmq già un po' di persone hanno effettuato la ritaratura al posto di montare i coilover, rimanendo soddisfatti del risultato ottenuto Wink
I Bilstein per Mazda MX-5 NC sono i B6. Basta cambiare le valvole e il fluido per avere comportamenti molto diversi.
Chi ha provato la mia RC può confermare che ha un ottimo assetto stradale (unito a molle Eibach Pro-Kit).
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Oh! Finalmente si ragiona, allora qualcuno comprende il concetto della ritaratura Smile
E' ovvio che se vado a ritarare un ammo è perchè cosi com'è non funziona per il mio scopo.. altrettanto ovvio è che se di base non funziona, non vuol dire che sia cartapesta, ma che sia stato configurato male su direttive della casa (in altre parole qualche direttore vendite demente che sperava di vendere qualche unità in più facendo della mx5 una vettura "confortevole"...
tornando on topic quindi mi confermate che si tratta di qualcosa tra il B2 e il B6, il che è positivo. Significa che si presta alla modifica, ed è un'ottima base di partenza.
nei prox giorni passo a organizzare l'opera.
ho avuto una terza conferma da un addetto di reparto corse che la ditta in questione è ai massimi livelli.
CoceNC Ha scritto:ciò che c'è scritto, se era monotubo il blistein, si vedeva dalla forma
beh d'altra parte è logico : se nuoti te ne accorgi, sei in acqua.
che forma deve avere un mono tubo?
ecco magari te lo domando meglio: in cosa differisce alla vista un monotubo da un bitubo o un 25tubo?
  [ND] Bilstein B6 per un neofita Gigino80 2 0 4 minuti fa
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,569 20-08-2025, 11:43
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,751 28-12-2023, 16:20
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,563 03-05-2023, 10:33
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,481 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND Helumy 34 38,722 20-02-2023, 00:29
  [ND] Quali cerchi sono compatibili con brembo? Gian luca 6 5,329 25-08-2022, 11:56
