pompa benzina aftermarket
-PEWO- Ha scritto:Ne ho una nn originale che andava benissimo prima del mio lavoretto... Se vuoi e sei aspirato posso dartela io... 5k km al suo attivo!
Inviato dal MagicPhone ...
Grazie pewo ma la mia va ancora bene Wink era solo curiosità !
.SharK Ha scritto:No, su auto stock non cambia assolutamente nulla. Nemmeno su auto leggermente preparate.
Ha senso solo su auto pesantemente modificate o sovralimentate
Ni, devi usare il sacchettino di pescaggio oem ma cambiare il connettore al cablaggio
Grazie mille per le info Thumbup
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 4[/QUOTE]
Alessandro Ha scritto:Grazie pewo ma la mia va ancora bene Wink era solo curiosità !
[/QUOTE]
Nessun problema!! ;-)
Alby la macchina purtoppo mi serve e ho preso la meat doria dal ricambista.
Appena mi sistemo la casa riapro il file "volumetrico"... Rolleyes
Inviato dal mio LG-E440 con Tapatalk 2
scusami FF quanto ti è costata la Doria dal ricambista? E' stato difficile reperirla o sapevano di quel che parlavi? A volte dai ricambisti, se non chiedi pezzi solo per le varie fiat o opel, sembra che stia chiedendo pezzi per astronavi.....
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Mi intrometto giusto per dire che ho montato moltissime pompe benzina aftermarket, spesso della meat doria e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Spesso e volentieri è sufficiente adattarne una universale, nel caso la pompa dedicata sia irreperibile.
Rava
Estetica
ottimo, se mi risulterà più semplice prenderò una WEGA dalla baia.
Saluti.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
L'unica cosa spesso le pompe benzina non originali hanno portate inferiori di quella stock come è successo a pewo, che dopo il lavoretto aveva problemi di alimentazione, mentre io non ne ho avuti.
Diciamo che con auto stock la pompa OEM lavora al 40% (perchè riciclata e sovradimensionata) una afetermarket al 60/70% per cui a meno di andare oltre i 160/180cv difficilmente avrete problemi di alimentazione con qualunque pompa voi abbiate.
@pit: grazie mille :-) per scaricare la pressione della pompa ho staccato la batteria e avviato il motore e tutto si è risolto.
L'unica accortezza è quella di prendere il cavo che va ad alimentare la pompa e adattare due fast-on evitando di saldare. La meat doria finora funziona, usata cmq pochissimo, in curva non ha problemi di pescaggio perchè ho rimesso il filtro originale, quello fornito con la pompa era troppo piccolo. Dal ricambista ho aspettato 10 minuti e l'avevo, hanno voluto sapere numero di telaio.
Da esperienza fatta, ho comprato una pompa benzina commerciale. Montata senza problemi. Alla prima rotonda, con accelerazione laterale forte, l'auto si spegne. Quando addrizzo le ruote l'auto riparte come se nulla fosse successo. Ebbene, smonto la pompa benza, prendo una AEM 320 litri/h ed ora va bene anche su due ruote...
Parliamoci chiaro, un'ottima pompa che riesce a caricare anche 6 bar a 14,4V costa un centinaio d'euro, più o meno come la stock.
La scelta a questo punto mi sembra forzata, non credete?
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
l'aftermarket che ho montato ha retto a una rotonda presa a circa 80/90 km/h. tutto sta nel montare il filtro originale lungo a paletta e non quello piccolo e quadrato che ti danno
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,190 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 3,888 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,645 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,502 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,141 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,330 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,249 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,746 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,265 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,605 30-01-2020, 18:49
