Sostituzione olio cambio
Buongiorno a tutti! vorrei sostituire l'olio del cambio e quello del differenziale. Mentre per il secondo la procedura è molto semplice e c'è un bell'articolo, non ho idea dei passaggi per la sostituzione dell'olio del cambio.. C'è qualcuno che me lo può dettagliare? magari con una fotina del bullone di scarico e di carico..tanto per non fare pastrocchiate..
Grazie e buona strada a tutti.. TD naturalmente :chessygrin:
why be normal?
devi alzare l' auto sul ponte. levare il fardale. x farlo serve esperienza e ponte ...
o meccanico di fiducia. olio usa un 80w90.
Confermo che devi alzare l'auto sul ponte. Poi, guardando il cambio da sotto, da dietro a davanti, vedi sulla parte inferiore del cambio un bullone piatto grande (da 32 se non sbaglio): è lo scarico. Sulla sinistra, circa a metà altezza, un bullone con quattro facce, che lo sviti con una chiave da 14: è il tappo per il carico dell'olio.
Per inserire l'olio devi procurarti una siringona e un tubo di gomma (oppure una siringa professionale) e mettere dentro 2 litri di olio. Lo spazio è angusto, perchè lo scarico è molto vicino al tappo di carico...
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
io mi son comprato il motul gear 300 su ebay e con 2 cavalletti, 2 tavole di legno (per alzare il crik altrimenti i cavalletti non riuscivo a metterli) e 2 chiavi inglesi ce l'ho fatta...
Su miata.net/garage trovi foto dei bulloni di scarico-carico, devi levare il paracolpi prima di poter fare il cambio (4 viti da 10).
Poi devi cambiare anche l'olio in torretta!
Nessun problema per caricare l'olio nel cambio invece, perchè basta avere un tubo di gomma (non ricordo se era da 8mm diam.interno) e un imbutino, apri il cofano e fai passare il tubo da di fianco il motore e lo infili dove hai levato il dado quadrato da 14!
Quindi niente siringone..
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
Inner Frei Ha scritto:io mi son comprato il motul gear 300 su ebay e con 2 cavalletti, 2 tavole di legno (per alzare il crik altrimenti i cavalletti non riuscivo a metterli) e 2 chiavi inglesi ce l'ho fatta...
l'olio in torretta?? chi era costui?
why be normal?
Se pazienti stasera posto una guida che ho fatto e scoprirai l'arcano, cmq di guide ce ne sono già sempre su miata.net/garage!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
Inner Frei Ha scritto:Se pazienti stasera posto una guida che ho fatto e scoprirai l'arcano, cmq di guide ce ne sono già sempre su miata.net/garage!
Certo che paziento! :chessygrin: grazie per l'aiuto
why be normal?
Inner Frei Ha scritto:Nessun problema per caricare l'olio nel cambio invece, perchè basta avere un tubo di gomma (non ricordo se era da 8mm diam.interno) e un imbutino, apri il cofano e fai passare il tubo da di fianco il motore e lo infili dove hai levato il dado quadrato da 14!
Cool ottimo!
peter+ Ha scritto:[quote="Inner Frei":2ebwl0s6]
Cool ottimo![/quote:2ebwl0s6]
Ho visto che lo facevano sempre sullo stesso sito...miata.net/garage ehehehehehehe :chessygrin: è la mia salvezza
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
Ho messo nella sezione tecnica!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 627 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,809 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,252 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,347 05-10-2025, 10:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,737 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 973,488 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,466 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,771 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,109 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,586 09-10-2024, 11:29
