Kit apertura bagagliaio dall'interno
Ciao a tutti!! Cercando quà e là nel forum è stalta fuori questa discussione e se posso la vorrei rispolverare! eheheheheheheh
Allora insieme all'NA che ho comprato un mese e mezzo fa mi è stato fornito un kit elettrico per l'apertura del bagagliaio più un pannello nuovo senza il foro della serratura (quello che ha su adesso è rotto perchè hanno cercato di forzare il blocchetto)... Ora però montare quell'affare li elettrico non mi convince molto, perchè se mai volessi staccare la batteria e mi dimenticassi di questa cosa, va a finire che chiudo il baule e non lo riapro più...
Il metodo a cavo mi sembra molto più intelligente, ma vorrei sapere: è possibile montarlo anche in assenza del blocchetto della serratura?? cioè posso montarlo semplicemente all'affare che aggancia e sgancia il baule o serve il blocchetto per completare l'insieme della cosa?
il cavo tira sul gancio, non sulla serratura, quindi funziona anche senza quest'ultima...
detto questo non so se rinuncerei alla serratura, ma vedi tu...
Bisso Ha scritto:il cavo tira sul gancio, non sulla serratura, quindi funziona anche senza quest'ultima...
Perchè non ci rinunceresti? è un sistema che potrebbe rompersi?
Enrico89 Ha scritto:Perchè non ci rinunceresti? è un sistema che potrebbe rompersi?
tutto può rompersi!
comunque il sistema a cavo è affidabile, basta pensare che sia l'apertura del cofano che l'apertura del tappo serbatoio è a cavo... per non parlare dell'acceleratore.
diciamo che, se per sbaglio si rompesse il cavo o la levetta, aprire il bagagliaio senza far danni è impossibile.
se hai la serratura puoi entrare con la mano dal fondo e tirare la leva che collega serratura e gancio (ho fatto un articolo un anno fa su questo), se levi la serratura e di conseguenza la leva di collegamento, non so se è possibile aprirlo... ma queste sono solo mezze paranoie...
più che altro è comoda l'apertura interna, ma è comoda anche quella a chiave...
detto questo ci sono un sacco di auto moderne che non hanno la chiave quindi non è tragica la questione...
in alternativa...
[Immagine: trunk-girl.jpg?w=627]
L'alternativa di Pepi mi piace molto ahahahah
Per il resto ti ringrazio della spiegazione Bisso, in caso vedo se, eliminando il blocchetto, posso tenere l'astina che controlla il movimento o escogitare qualcosa per una apertura di emergenza dall'interno... La tua guida l'avevo vista non molto tempo fa girando quà e là nel sito e l'ho trovata molto utile nel malcapitato caso in cui succedesse qualcosa di grave!
Ti chiedevo solo se fosse possibile eliminare la serratura perchè la suddetta è stata manomessa da qualche stupido ladruncolo e per questo l'ex proprietario me l'ha fornita col pannello posteriore già verniciato e pronto da sostituire ma senza il foro per il blocchetto... E mi spiacerebbe forare un pannello "nuovo"
si anche perché se è verniciato, forandolo difficilmente la vernice si salverà...
in tal caso credo proprio che sia possibile levarlo, mantenere l'astina magari nascosta sotto al rivestimento del bagagliaio e sfruttare solo l'apertura a cavo.
Bisso Ha scritto:si anche perché se è verniciato, forandolo difficilmente la vernice si salverà...
Esatto, ci proverò!! In caso vi farò sapere Smile prima però devo farle fare la revisione e quindi un passaggio dal meccanico a controllare se è tutto ok... Speriamo bene!! Big Grin
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,016 15-12-2023, 15:49
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,145 03-05-2023, 07:41
  [ND] Lampadine a led plafoniera e bagagliaio Plutonash73 4 3,475 02-05-2023, 21:17
  [NA] Fori su lamiera del bagagliaio freddy91 0 1,647 07-05-2022, 21:46
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,386 19-09-2021, 18:10
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,143 11-10-2019, 13:44
  [ND] Organizer bagagliaio asht 2 3,715 06-08-2019, 12:18
  [NC] curiosità bagagliaio shine 16 10,438 03-08-2019, 17:12
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,308 03-11-2017, 16:57
  altoparlanti interno poggiatesta ORACLE 13 9,577 28-05-2017, 12:57
