2.0 Black&gold
Povera miata sotto ai rulli
Gilles Villeneuve.
É incazzatissima questa miata Big Grin però anche te.. sotto ai rulli no e che cavolo Tongue
inviato dal mio Lg optimus G
Di dove sei pt?
Tranquilli la mazdina non corre pericoli! Wink
Io sono di Milano!
Demios Ha scritto:Non so come rende il foliatec ma se è simile al plastidip ti consiglio vivamente di usarne di più perché dopo i vari esperimenti ho visto che ce ne vuole uno strato molto spesso per riuscire a rimuoverlo senza ricorrere al diluente.
Pensa che per i miei cerchi fatti su razze e canale interno ci sono volute quasi 6 bombolette da 400ml
Sent from Grazia and Graziella using grazie ar ca....
Probabilmente hai ragione!
Io ho dato il foliatec oro sui cerchi verniciati neri…il colore è ok e ha coperto bene il nero, ma in effetti la sensazione è che lo strato sia sottile e non sia molto facile da staccare. Per ora hanno già resistito a 3 lavaggi con la lancia al self service (ovviamente facendo un po' di attenzione) senza problemi.
Che diluente consigli di usare, in caso di bisogno? Sappi che l'alcol lo scioglie abbastanza (l'ho usato per pulire alcune colature)
Mentre davo il plastidip ho fatto una colatura piuttosto evidente e, una volta asciutto, ho usato un comune diluente tipo acquaragia: se l'è mangiato senza il minimo problema e senza danni alla vernice sottostante (ne ho messo una piccola quantità su un panno in microfibra e ho prima tamponato per far sciogliere la vernice e poi strofinato un po' per rimuovere il colore).
In caso di superfici più delicate esistono anche dei Dip Dissolver che contengono acidi specifici per attaccare il plastidip senza intaccare il resto.
Anche benzina e gasolio lo sciolgono alla grande, però sono sempre aggressivi.
L'alcol lo sconsiglio caldamente: dopo averlo usato per gli emblemi, nei vari esperimenti, mi sono rimasti degli aloni rosa orrendi sulla carrozzeria che sono andati via solo con una lucidatura ben fatta.
Matteo
Demios Ha scritto:Mentre davo il plastidip ho fatto una colatura piuttosto evidente e, una volta asciutto, ho usato un comune diluente tipo acquaragia: se l'è mangiato senza il minimo problema e senza danni alla vernice sottostante (ne ho messo una piccola quantità su un panno in microfibra e ho prima tamponato per far sciogliere la vernice e poi strofinato un po' per rimuovere il colore).
thanks!
si l'alcol non è il massimo ma....i cerchi sono neri....e il lavoro si pulizia l'ho fatto in casa in salotto, quindi altri solventi non sarebbero stati molto salutari :giggle:
Beh si sul nero poco importa, eventuali aloni dovrebbero essere molto meno visibili, il mio errore è stato farlo sulla carrozzeria bianca!
Idem per i salubri fumi Tongue il solvente puzza parecchio, ma comunque non ho mai sentito una roba chimica più orribile del plastidip! Eek
Se invece l'alcool lo usi prima della vernice, per sgrassare bene o rimuovere residui di colla, fai attenzione a sciacquare bene per rimuovere tutto il residuo altrimenti il risultato è lo stesso alone.
Ho fatto questa prova su un alettone che avevo in casa e ho visto che resta intrappolato sotto il plastidip e penetra ancora di più nella vernice.
E poi, questa giusto per regalarvi una risata, dopo aver rimosso i residui di colla dei pesi di bilanciatura dai cerchi aiutandomi con l'alcool, ho provato a fare uno di quei test alcolemici usa e getta che regalano in giro e mi giravano per la macchina:
incredibilmente sono risultato MOLTO positivo :haha::haha: eppure sono riuscito a verniciare bene, anche se m'ero 'mbriacato con l'alcool che evaporato :haha::haha:
Matteo
TraLaLa Ha scritto:ma questo lip, non è quello "adesivo" classico che si trova su ebay? quella striscia di gomma..
http://www.ebay.it/itm/Universal-lip-for...b91&_uhb=1
tanto per citarne uno..
ho indovinato? vinco qualcosa? Big Grin
Era giusto o no? :what:
Più o meno una cosa del genere.
  [RC] Black soap Number34 7 1,457 04-01-2026, 01:50
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 3,819 16-01-2021, 18:37
  [NA] La mia Black Special “Speedster” tornerà a ruggire! Vittorio "Speedster" 90 49,478 09-06-2020, 17:05
  Brilliant Black JPS - 1.600 90cv Florinda 230 98,927 11-03-2020, 23:51
  Black Special ... le troverò un nickname ...prima di finirla! AntRB 15 13,192 26-09-2019, 20:47
  La Black Special di Berserk Berserk 254 114,989 09-05-2018, 13:57
  la Black Special (Black&Gold) di Janjo Janjo 97 49,991 21-04-2018, 15:42
  La mia Black Special cuma87 27 13,458 27-08-2016, 22:02
  2.0 Exceed Jet Black by BatMiata18 BatMiata18 14 8,034 12-04-2016, 10:54
  [NBFL] Trilogy Black&Chrome delta1973 11 6,700 17-03-2016, 00:16
