[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti
torno dopo tanto tempo sul forum (tra vvt e chilometraggio importante e casa ho perso un po di voglia di pasticciare la miata, me la godo cosi e basta ultimamente) e trovo il mio post in cima...
giusto oggi ho visto un motore seminuovo a 2400 euro dall'inghilterra e sto meditando sul da farsi.
in ogni caso il rumore è costante a tutte le temperature e cadenzato con il motore e alla fine pare non influire sul funzionamento del vvt o non piu di tanto...
è solo molto fastidioso.
olio usato è 10w40 come raccomandato...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Significa che sulle pre dicembre 2007, il problema potrebbe peggiorare fino a necessitare della sostituzione puleggia, possibilmente con quella in versione rivista e corretta e che era stata montata dal 2008 in poi.
Ma si parla di che kilometraggi?
scusate il doppio mess ma ho problemi di connessione internet
Dado Ha scritto:torno dopo tanto tempo sul forum (tra vvt e chilometraggio importante e casa ho perso un po di voglia di pasticciare la miata, me la godo cosi e basta ultimamente) e trovo il mio post in cima...
vi chiedevo dell'olio perchè sembra avere la sua influenza sui variatori.
Due note case italiane produttrici di veture sportive di lusso montano gli stessi variatori di fase, su un motore non danno problemi (cambio olio più frequente e utilizzo di additivi), su un altro motore (olio diverso) invece sembrano avere problemi più frequenti .
il precedente proprietario della mia Mx5 usava il dexelia 5w30, all'ultimo tagliando fatto (56.000 km) io sono passato al 10w40 elf.
sapete in che consiste la modifica del variatore? o si tratta di un variatore diverso?
Ale85 Ha scritto:sapete in che consiste la modifica del variatore? o si tratta di un variatore diverso?
un trattamento termico diverso che indurisce il materiale del variatore impedendo cosi il crearsi del solco che si vede nel video. tutto li.
km alti ma non elevatissimi. a me il problema è emerso in modo evidente (un po si sentiva gia') dopo una scalata assassina Confusedly: a 65.000 km.
forse con una guida piu conservativa si possono raggiungere piu chilometri...
Dado
Dado Ha scritto:un trattamento termico diverso che indurisce il materiale del variatore impedendo cosi il crearsi del solco che si vede nel video. tutto li.
scusa era tutto nel video che non avevo visto.Doh
io ho un 2.0 del 2006 e al minimo sento un rumore( titittitiiiiiitiiii)molto fastidioso, ma solo al minimo come salgo subito di 200-300 giri si interrompe e in marcia mi sembra di non sentire nulla. Secondo voi puo' dipendere da sta benedetta vvt o puo' essere altra puleggia(servizi) o la cinghia servizi ecc ecc o altro ancora? AIUTOOO!!!!!!: Blink :
http://www.youtube.com/watch?v=2mBIh6ONVDw questo e' il vvt danneggiato che fa rumore a freddo, si sente bene la differenza tra questo rumore e quello di punterie o altro. Se non e' cosi' evidente non preoccuparti
NC LE
il mio sinceramente e' un rumore totalmente diverso, acuto ed intermittente e lo fa solo al minimo pero' mi infastidisce. non riesco a capire cosa puo' essere....booohhhh
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 70,971 30-09-2024, 20:23
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,711 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,516 25-01-2023, 13:21
  [ND] Controllo olio. ace 7 4,316 02-11-2022, 21:02
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,446 20-12-2021, 10:37
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 4,662 30-05-2020, 15:11
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 45,031 06-03-2020, 11:53
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 17,640 30-01-2020, 18:49
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 7,865 26-07-2019, 14:13
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 33,798 19-07-2019, 12:20
