Anomalia al riscaldamento...help!
TraLaLa Ha scritto:cmq, per ELNINHO, quello che dici te non è il già noto problema della sonda da cambare? La tempeartura non arriva mai ad essere segnata a regime.. ci sono vari topic in merito se dico bene, e si risolveva cambiando il sensore.. prova a darci un occhio magari Smile
Grazie ma l'auto non mi da problemi di temperatura, sia a caldo che A/C d'estate funzione bene, anche sulle altre NC/RC che ho avuto più o meno il problema ero lo stesso... gli farò dare un occhiata al BIRAGHI la prossima volta che ci passo Smile.
Provate ad usare il riscaldamento con il clima acceso, e inserire il ricircolo
Flex Ha scritto:Provate ad usare il riscaldamento con il clima acceso, e inserire il ricircolo
A me funziona.. altrimenti senza ricircolo mi si appannerebbero i vetri Big Grin, anche per questo non sono molto preoccupato che l'indicatore della temperatura sia farlocco Smile
certo che funziona, io dicevo per risolvere i problemi di cui parlavano sopra.
Quando mi sono accorto del problema ho provato subito sia con a/c accesa che non e con ricircolo....e il problema persisteva....comunque potrebbero esserci bolle d'aria nel circuito o qualcos'altro che non va, perché tempo fa durante il raduno mugellano di Aprile una volta in cima alla Raticosa ebbi una fuoriuscita di liquido dal tappo del serbatoio refrigerante e rabboccai con abbondante acqua (ma niente surriscaldamenti o danni)...forse dovrei spurgare il sistema e rimettere del liquido nuovo? Confusedly:
..::EX NC 2.0 ASPIRAPOLLI::..
..::GT86 WORK IN PROGRESS::..
Ho un problema col riscaldamento: con la manopola a metà temperatura arriva aria tiepida. Appena oltre la metà va subito al massimo (in pratica non si regola piú); inoltre quando sterzo, dalla bocchetta centrale bassa esce aria fredda, a prescindere dalla temperatura impostata..
Qualche idea?
cos'é l'acciaio in confronto alla mano che lo brandisce?
L'impianto di climatizzazione sulle NC (ne ho avute 3) non è mai stato il massimo, almeno sulla mia esperienza, ma il tuo problema mi pare eccessivo , sopratutto non capisco che corrispondenza ci sia con lo sterzo Eek
Io sono da tre mesi senza aria calda.
Il mixer aria calda/fredda si è bloccato su quest'ultima..
Devo tirare giù il cruscotto...
Non ho mai avuto un'auto con così tanti problemi.
.. Ma la amo lo stesso.. Big Grin
Io invece ho il "problema" che mettendo la T° tra 15°C(min) e 22°C(metà),in inverno ho già un caldo da tropici....e d'estate basta variare di poco la manopola della T° per passare dal freddo glaciale(rischio squaraus..)e fresco tiepido....
Forse è sfalsata la posizione della manopola...
In generale comunque non mi lamento del funzionamento...
~ Griso ~
la sensazione è che ci sia qualche setto che si è staccato, e con la forza centrifuga si sposta. ma mi viene l'ansia a pensare di smontare il cruscotto per verificare il tutto.. mi sa che resta tutto così e amen
  Ventola riscaldamento non va a motore acceso pafra 6 4,502 09-02-2015, 10:16
  Radiatore del riscaldamento che perde. Che fare? Fletch 14 6,687 12-10-2012, 11:08
  ventola riscaldamento e sbrinatore non funzionano più rocketroll 1 2,468 11-08-2012, 15:22
  come smontare il pulsante riscaldamento sedili Husky1992 1 2,621 04-11-2011, 21:03
  NA "beve" molta acqua ed il riscaldamento non funziona bene VicMansfield 11 7,259 30-12-2008, 12:19
  Tasto "riscaldamento sedili" & smontaggio Autoradio Mac 5 4,594 19-09-2008, 10:13
