[NC] Enkei RPF1
#51
Cosa ne dite? Troppo grossi?
Enkei RPF1 18x9.5 con gomme 245/35...
[Immagine: attachment.php?attachmentid=167669&d=1373513452]
sono perfetti ma qui non te li passeranno mai, neppure io riesco a convincere la Stefi stavolta.
Tralasciando per un attimo il discorso omologazione gomme (per il quale esiste sempre il piano B che ti dicevo...), non sono davvero convinto che il 18 sia la misura esteticamente migliore per l'NC. Dovrei vederla dal vivo...
.SharK Ha scritto:Non mi piacciono. Sono cerchi da 1x" con il canale di un pollice in meno per risultare leggeri (ergo possibili problemi con pinze ecc ecc).
Sul genere, Kosei k1 o Konig Wideopens tutta la vita!
Sono interessato agli RPF1 e cerco di capire dove potrebbe stare il problema: all'interno della zona evidenziata ( prendo ad esempio gli stock ) ? Altrimenti ? Gerry, Daviz, dato che li montate, non è che disponete di una foto del lato a contatto col mozzo ? Grazie
[Immagine: wbpedj.jpg]
2.0
Non ho capito bene il problema..vorresti cambiare le pinze? O vuoi sapere se i 16" sono differenti?
Perché nel secondo caso sia io che Gerry abbiamo i 17...
Con i 17 problemi non ce ne sono (almeno con pinze oem), comunque se cerchi su miata.net sugli RPF ormai si è scritto tutto..
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
So che montate i 17 e che non avete problemi. Cerco di capire la natura e la fondatezza delle voci che vogliono possibili incompatibilità fra il 16" e la conformazione dell'impianto frenante. Forse perché un diametro più piccolo accentua la curvatura dei raggi ? Ho letto quello che hanno scritto gli utenti di miata.net senza però trovare, almeno per ora, problematiche che affliggono i 16". Le pinze rimarranno oem.
2.0
Ho fatto una ricerchina e pare gli rpf1 da 16" sulla nc non montino.. Il problema non è la pinza ma il ball joint inferiore...
Riguardo alle alternative simili:
I similari Kosei K1 TS mi sa che da 16" non esistono nemmeno.
I Rota Subzero dovrebbero esserci 16x7 et45
Ho fatto un paio di scatti interno - esterno cerchio. Il punto a rischio sarebbe dunque questo ?
[Immagine: 24lj255.jpg]
[Immagine: 2lco60p.jpg]
lo spazio a disposizione tra la concavità del cerchio e la cuspide del dado in effetti è assai ridotta. Cerco di capire ..... la differenza tra la ruota oem in foto ed una diversa per es. RPF1, che causerebbe il contatto, consiste nel fatto che il lip è più pronunciato e quindi le razze sono più vicine alla sospensione ?
2.0
Proprio in quel punto gli RPF hanno un rialzo che concorre a dare la nota resistenza al cerchio ma che purtroppo ruba quel po' di spazio che nel caso della nc rende impossibile montare i 16".
Non si vede bene ma l'ombra che vedi nella parte bassa della foto è dovuta a quello scalino che tocca nel ball joint..
[Immagine: u2aremy7.jpg]
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,333 01-11-2025, 12:49
  [NA] Coprimozzi center cap per ENKEI RPF1 14x7 lantis85 1 981 23-09-2025, 14:12
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 5,837 11-09-2023, 12:54
Smile [NA] Enkei 15x7 ET35 - Che freni mettere? fromkyoto 14 8,695 22-12-2021, 23:00
  Dove acqustare Enkei? CJ_ 14 13,954 09-10-2021, 16:09
  [NC] Enkei e varie Nicolò 113 65,722 20-01-2018, 09:20
  [NC/NC FL] Enkei RPF1 Chosa 8 6,751 14-04-2017, 13:19
  [NB] Enkei RP 01 ? smoke 22 12,529 11-01-2014, 02:37
  [Vari] Ma questi Enkei, che modello sono? KeithEsenkoola 0 2,332 09-10-2013, 21:17
  [Vari] Se il tuo Enkei antracite bacia il marciapiede? namrocko 8 5,292 13-09-2013, 20:47
