Qualche info su nbfl 1.8 sport
ciao ragazzi sn nuovo del forum è ho comprato un mx-5 1.8 sport del 2001 e ho vari dubbi e domande da porvi:
1. ho notato ke la temperatura in utlizzo normale stava sui 96 °C con temperatura esterna intorno ai 15 °C, se spingevo andava intorno ai 100 fino ad arrivare a 105 cm mi è successo in pista, è normale?
Se monto un termostato da 72 °C sarebbe una buona soluzione o dovrei usare quello da 80 °C?
2. Vorrei migliorare le prestazioni della vettura cosa mi consigliate?
3. Vorrei anche renderla piu rigida di assetto consigli? (su questo stavo optanto per il gpv-harnless saldato ke aumenta la sicurezza e la rigidità di telaio)
Sono ben accette tutte le critiche e opinioni oltre ke a link di venditori o oggetti Big Grin
Prima e fondamentale puntualizzazione: la k si usa dove serve. E solo dove serve.
poi:
1. la temperatura di che? olio o acqua? misurata con cosa? verosimilmente parli del termometro acqua (visto che poi scrivi del termostato) e in quel caso la temperatura potrebbe essere elevata. Ad andature fisse da statale (90 all'ora) con un filo di gas in questi giorni la temperatura a quanto arriva?
2. Prima di 'aumentare le prestazioni' mi metterei a capire se le temperature sono adeguate. Una volta capito che il tuo motore sta bene, ti consiglio di usare la funzione 'cerca' del Forum (ci sono chilometri di discussioni e tutte le domande che possono venirti in mente non solo sono già state pensate da qualcun altro, ma spesso il problema è già stato affrontato e risolto)
3. idem, come al punto 2
critiche nessuna, opinioni neanche visto che non chiedi pareri ma solo consigli. E per i link di venditori, ripropongo il consiglio al punto due e tre.
Benvenuto!
ciao lo misurata con l'obd, ieri sera con 0° gradi stava sui 88/92 °C
comunque temperatura acqua
tomotto Ha scritto:Prima e fondamentale puntualizzazione: la k si usa dove serve. E solo dove serve.
E le H?
ok, la temperatura potrebbe essere adeguata. Consuma liquido di raffreddamento? quanti chilometri ha?
Vedo che sei lombardo: sai chi è il santo protettore delle Mx5 qui in Lombardia, vero? E' san Luca da Segrate! Prova a contattarlo, porti a lui la macchina e vedete insieme se ci sono problemi e se c'è spazio per un pò di elaborazione
Mi scuso con tutti se abbrevio le parole, la macchina ha su 120000 km, non consuma liquido, ho provato anche a tirarla e sembra che giri bene (a parte che se sto costante sui 80/90 e intorno ai 2500/3000 in quinta o sesta ogni tanto strappa leggermente) sn arrivato sui 215/220 km/h.
Se Gentilmente mi dite il nickname di San Luca da segrate Big Grin
Non è normale neanche l'ultima cosa che hai detto. ...il liquido è mai stato cambiato?
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
si il liquido è stato cambiato dato che ho fatto fare distribuzione e pompa dell'acqua. Non è normale che strappi leggermente? sai per caso il nickname di luca di segrate?
Biraghi Racing di Luca Biraghi. http://biraghiracing.it/
dì che ti manda Tommaso, quello della Seven (e della Mx5, e della Clio 182) Big Grin
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,333 16-10-2025, 19:19
  [ND] Info modifica ace 23 13,521 08-01-2024, 15:40
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,477 17-10-2023, 12:01
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,888 05-07-2023, 17:19
  [NB FL] Scarico originale Sport jack83 3 3,289 15-01-2023, 11:05
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,428 24-10-2021, 09:00
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,973 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] Scarico Ulter Sport: Help!! lance91it 5 8,952 17-05-2021, 22:27
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,010 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,086 07-03-2021, 22:49
