Help batteria!
chiedo scusa se prima ho risposto in fretta ma ero a lavoro e dovevo finire una spedizione.. per ora ho messo un tondino di ferro di un paio di mm piegato e fissato sulla vite,domani provvedo a sistemarla meglio..:oops: io ho preso quella di norauto per necessità,non mi partiva più un sabato sera e la mattina sono corso da loro a prendere quella..Thumbup
ah, il tizio della Norauto mi ha detto che le batterie le fabbrica Varta :hi_:
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
Sarei interessato anch'io a passare dalla Norauto dato che la batteria è morta.... ma davvero è un casino infilarla nell vano ed è difficoltoso collegare i tubi di sfiato?
Intanto buon anno
Io sulla NA ho la norauto. .. servono foto?
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Non so se NA e Nb abbiano lo stesso vano.....
Domani vado a prendere la batteria dalla Norauto di Cernusco. Mi hanno detto che qualla giusta è la numero 06 e costa 77,90.
Cercando su internet ho visto che sul sito francese in effetti il modello 06 è data x la mx5, ma ha il positivo a dx, mentre la westco ce l'ha a sx
http://www.norauto.fr/catalog/260_Entret...iture.html
ora non mi va di prendere la pioggia per andare av vedere. Qualcuno mi sa d'essere d'aiuto?
anche io monto una norauto da quasi 5 anni (cambiata appena presa la macchina) al momento non ricordo il modello domani do un occhiata e ti dico.
le batteria di norauto sono valide sono delle varta e sopratutto non sono in gel, non esistono batterie per vano motore o baule sono le stesse la differenza è che se si monta nel baule o in un vano interno la vettura si devono mettere i tubicini per lo sfiato.
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
AJ72 Ha scritto:anche io monto una norauto da quasi 5 anni (cambiata appena presa la macchina) al momento non ricordo il modello domani do un occhiata e ti dico.
AJ tu che sei saggio dimmi un po', le batterie nuove hanno bisogno di qualche cura o procedura particolare?
Intendo qualcosa come le vecchie batterie dei cellulari che la prima volta andavano caricate al massimo per un sacco di ore
WillyWilly Ha scritto:AJ tu che sei saggio dimmi un po', le batterie nuove hanno bisogno di qualche cura o procedura particolare?
la monti e basta, stringere bene tutti i bulloni, morsetti e staffe e basta
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 48,888 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,166 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,851 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,739 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,067 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,314 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,196 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,373 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 11,648 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,576 28-06-2022, 22:30
