Soundbar e home theatre - consigli e opinioni
Lanf Ha scritto:My $ 0.02
Lascia perdere la roba da poco, che siano soundbar o sistemi completi. Vai con un buon sistema stereo, così ci ascolti la musica come si deve e sacrifichi il fatto di sentire i cinguettii da dietro.
Qualunque lettore DVD/BR ha le uscite audio analogiche che mandi direttamente dentro un ampli stereo.
Di soluzioni ce ne sono tante, per esempio la nuova linea Canton ha delle buone casse a partire da 250 euro.
Io ti propongo una soluzione un po' esotica, di cui parlo con cognizione di causa, perché ce l'ho in casa.
Subwoofer APART Sublime e satelliti APART Mask2. E' prodotto da una ditta che fa materiale professionale per sonorizzazioni di locali pubblici, roba robusta che suona insospettatamente bene. I satelliti sono bianchi o neri, possono essere messi praticamente ovunque e dato che sono piccoli praticamente "spariscono". Il subwoofer può essere addirittura montato a muro e sembrare un piccolo condizionatore o calorifero.
Li ho sentiti dal venditore in una sala da 35 metri quadri con un ampli da 50W e andavano veramente bene, vera hi-fi.
A casa li ho messi nel mio studiolo con un ampli in classe D da 10W, li ascolto per ore senza fatica, anche musica liquida di qualità.
Se non mi sbaglio dovrebbero essere sui 300 euro o poco meno. Il sistema è stato studiato per lavorare insieme. Il filtro (nel subwoofer) è specifico per i Mask2.
http://www.apart-audio.com/products/prod...spx?id=296
http://www.apart-audio.com/products/prod...spx?id=300
Quoto piu' o meno tutto, tranne la questione dei cinguettii dietro... certi prodotti nati per il 5.1 vanno ascoltati in 5.1 e basta.
Come dire "lascia perder la trazione posteriore, spendi su un bel motore con una bella coppia". Smile
Inoltre mi par di capire che questo angolo di casa Miller sara' dedicato a film/videogames, non tanto all'ascolto musicale e basta!
Di soluzioni ce ne sono tante,.......
Lanf mi ha letto nel pensiero.
Non hai bisogno di sentirlo dietro, anche se hai una miata ....... :haha:
Prendi un buon ampli in classe D e due casse con una sensibilità abbastanza alta, ti faccio un paio di esempi:
Se vuoi qualcosa di molto compatto a basso costo (circa 100€) questi diffusori + casse:
http://www.tnt-audio.com/casse/scythe_krocraft.html
Altrimenti questo ampli in classe D:
http://www.tnt-audio.com/ampli/trends_ta10.html
con queste casse:
http://www.tnt-audio.com/casse/pureacoustics_838.html
Ce li ho a casa e la riproduzione sonora sia con film che con giochi è assolutamente realistica, molto più che con un 5.1.
E oltretutto hai molti meno cavi in mezzo e ti ritrovi un impianto hi-fi di buon livello (basta che gli colleghi un lettore cd\dvd, la ps3 o anche solo il pc)
Dopotutto noi abbiamo due orecchie, non 5+1 Big Grin
Ma nooooooooooo!!!!
Che c'entra.... per spazializzare e riprodurre riflessioni di ambienti diversi col 5.1 si ottengono risultati migliori!!!!
Ho una coppia di Krocraft imballate se qualcuno le vuole (anche un Trends da qualche parte in uno scatolone da trasloco).
Non andavano male, ma erano pilotate da un finale Meridian 557 e c'era anche un sub Yamaha a dare una mano sotto.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Gagio Ha scritto:Ma nooooooooooo!!!!
Ma anche si Big Grin
Un palcoscenico sonoro tridimensionale realistico lo ottieni con un buon impianto stereo e una sistemazione corretta dei diffusori...
Personalmente il 5+1 mi sembra adatto solo per i classici blockbuster tutti eplosioni e spari, ma de gustibus.....
Prima di tutto a lui manca la parete dietro, quindi gran parte delle riflessioni da 180gradi che nello stereo cmq aiutano, vanno a farsi benedire....
e poi e' anche vero che abbiamo due orecchie, ma il punto e' che i suoni in natura provengono davvero da 360 gradi!
Pensa solo alla possibilita' di usare il canale Left e il canale LeftSurround tra di loro, per un'effetto stereofonico tra di loro, che riguarderebbe solo la sinistra.
Quando vivevo con i miei avevo un 2.1 poi ora ho montato in casa prima un impianto 5.1, trasformato in 7.1.
Premesso che non ci ascolto musica ma solo film e videogiochi e che è solo un opinione:
2.1: onesto, va bene per film e videogiochi,ma il suono è molto "frontale"
5.1: se il prodotto, film o videogioco, nasce per il sorround lo si sente, la differenza "forte" è che in pratica le voci verranno solo dal diffusore centrale, quindi sotto o sopra il tv, e se all'inizio è strano poi è strano e innaturale sentirlo da un 2.1. Dalle altre 4 casse arrivano musica e suoni, ma se non è ottimizzato, alla fine usi solo le 2 frontali; nei film è raro che si usino solo le frontali, ma spesso le sorround sono poco usate perchè alla fine l'azione tu la vivi in terza persona, invece nei videogiochi è una figata perchè essendo tu al centro dell'azioni, se ti sparano da dietro o dai lati, senti lo sparo provenire da quella direzione.
7.1: assolutamente inutile, le 2 casse dietro non servono praticamente a una cippa, dato che di prodotti ottimizzari per il 7.1 in Italia praticamente non ne esistono, e quasi tutti i videogiochi lavorano in 5.1.
Il 2.1 era un logitech, il 5.1 e 7.1 ampli Onkyo con casse Klipsch Reference.
Le soundbar suonano un po'ome un 2.1 che lavora per creare un effetto 3d, ma non è veramente 3d.
quindi se non ci ascolti musica o non vuoi usare volumi esagerati, io ti consiglierei un kit 5.1 economico, meglio se con sub woofer attivo, non tanto per questioni di potenza ma di fedeltà dei bassi.
se hai un po' di tempo c'è questo forum: http://www.avmagazine.it/forum/forum.php
spero ti sia utile. Ciao!
Gagio Ha scritto:Quoto piu' o meno tutto, tranne la questione dei cinguettii dietro... certi prodotti nati per il 5.1 vanno ascoltati in 5.1 e basta.
Di base son d'accordo con Lanf e Ratapignata, ma non ci devo sentire musica, per questo uso un buon impianto stereo tradizionale in un'altra stanza.
Qui mi serve proprio per film e PS3, quindi a mio avviso non posso prescindere da un ingresso digitale e a questo punto 5.1.
Vorrei avere anche pochi fili/sbattimenti, quindi l'ideale sarebbe appunto un HT, e amen per la qualità audio vera.
NB 1.6 Siepe 2000
Il minimo di fili e' uno per cassa. Quindi 6.
Smile
Gagio Ha scritto:Il minimo di fili e' uno per cassa. Quindi 6.
Smile
Ehhh beh, diciamo che per me l'ideale sarebbe avere la sorgente integrata (dvd, lettore usb e radio) e 4 fili per i 3 frontali + sub.
Posteriori wireless (non ho problemi per l'alimentazione, solo per collegarli all'ampli.
Grazie a tutti per le info!
NB 1.6 Siepe 2000
  Consigli per gli acquisti Gigi76 13 4,472 02-12-2025, 23:12
  Consigli modem/router per FTTH TIM rlmicrosa 2 3,438 06-05-2020, 06:31
  AAA Cercasi consigli per vacanze in Florida! Number34 7 7,703 20-06-2018, 09:39
  Caffè americano - consigli omermon 34 18,268 24-11-2016, 15:35
  Consigli per gli acquisti maschep84 3 4,351 08-09-2016, 19:38
  Cerco consigli per colore TAVOLINO :) alluminio 16 9,016 09-09-2014, 19:18
  viaggetto in Toscana, consigli Antonio 57 23,893 19-08-2014, 17:56
  Consigli tour Sicilia SANCES70 25 12,170 13-05-2013, 09:13
  Don't try this at home ........... P&R 3 2,762 28-01-2013, 11:12
  Cellulare (android?) >100€. Cerco consigli per orientare l'acquisto Bulz 24 12,960 21-12-2012, 08:52
