COPs: cercasi esperto conoscitore di oscilloscopio! :P
Ma se non mi inficia la potenza erogata, che le metto a fare per evitare misfires?
wait, sono una alternativa economica alle bobine oem, è per questo che sto costruendo un driver!
fai due conti: le bobine zx6r si trovano usate sui 40-60 euro (tutte e 4), mentre le oem vengono su mx5parts intorno ai 360 euro, e non elimini il problema perché prima o poi difetteranno nuovamente!
e poi avere le cop fa figo al bar :haha:
Gagio Ha scritto:Cioe', le spediresti a me, le provo, faccio rullata con queste e con le stock e poi vediamo i risultati e te le rimando?
preferirei qualcuno nei paraggi, in maniera tale da fare io il lavoro. E poi un banco prova non è assolutamente necessario: se non hanno problemi le bobine oem, non si ha nessun miglioramento. Certo è che va testato il tutto prima di fare il pcb, dato che con una breadboard si lavora molto più in fretta che con dei componenti da dissaldare.
DNA54 Ha scritto:mi confermate che il dwell è di 4.6-4.7ms? perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di nessun riduttore di dwell, sarebbe una vera svolta!
Il tempo e' quello che dici te Thumbup
NC LE
per NA 90-93 6.5ms di cranking dwell (all'avviamento), 4.5ms di maximum dwell (durante tutte le altre condizioni).
per NB 99-00 7.5ms di cranking dwell (all'avviamento), 4.5ms di maximum dwell (durante tutte le altre condizioni).
5ms e' OK per tutte le condizioni. 4.5ms e' un po' piu' conservativo
Fonti:
http://www.diyautotune.com/diypnp/apps/n...bp-mt.html
http://www.miataturbo.net/adaptronic-63/...here-42434
Come ha detto DNA, non si cambiano le bobine a meno di:
- aver fritto quelle OEM
- essere sul punto di friggere le OEM (misfire a caldo)
- averle molto vecchie (leggasi troppi/ignoti km)
- andare su turbo particolarmente spinti
progitto Ha scritto:Il tempo e' quello che dici te Thumbup
grande!! perfetto, è quello che speravo Big Grin
.SharK Ha scritto:per NA 90-93 6.5ms di cranking dwell (all'avviamento), 4.5ms di maximum dwell (durante tutte le altre condizioni).
Fonti:
il primo link non lo conoscevo.. interessante! I dati riportati sono per la configurazione oem, vero?
stasera ho testato sul banco una delle bobine che andrò a montare sulla miata. Sono andato a stressarla avvicinandomi allo sforzo massimo a cui sarà sottoposta: alla zona rossa del contagiri.
ho provato un dwell di 1.5ms lasciando una mezz'oretta a 7000 scintille al minuto (per via della scintilla persa)
risultato: bobina appena tiepida e mofset freddo. All'aria la scintilla scoccava parecchio bene
Invece col dwell di 5 ms anche dopo un paio di minuti a 7000 scintille al minuto la bobina era arrivata a 100°C, non me la sono sentita di insistere.
Sono sicurissimo che il dwell misurato sulla moto fosse 4.7ms, è mai possibile che delle bobine si scaldino in quel modo?
Consideriamo che la zx6r ha il limitatore posto a 14.700 giri reali (poco più di 7000 scintille al minuto) e che le stesse bobine sono montate sul modello successivo col limitatore posto a 16.500 giri, l'unica idea che mi verrebbe in mente è che il dwell della zx6r sia variabile...
shark, sai mica se quello della miata è variabile?
a questo punto urge un riduttore di dwell : zip :
EDIT: da 1.5 a 3ms la scintilla è visivamente più forte. Dopo non "vedo" cambiamenti
In realtà è tutto abbastanza normale. Sulle moto le bobine sono esposte e quindi vengono raffreddate direttamente dall aria che va a sbattere contro. Purtroppo ho paura che per auto non siano utilizzabili proprio per questo motivo
mi sembra strano, sono completamente inserite nella testata della moto quindi non sarebbero comunque raffreddate
secondo me sto sbagliando io qualche cosa...
a breve video esplicativo
eccolo:
[video=youtube;UqfGlWiwbOs]http://www.youtube.com/watch?v=UqfGlWiwbOs[/video]
  Consigli meccanico conoscitore elettronica mx5 su Padova/Vicenza Dan P 7 3,515 13-07-2014, 22:42
