Capote tabacco
Non ho idea di dove sia il grassoEek
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
l'unica cosa che mi viene in mente in sporcizia potrebbe essere il famoso problema della colla della capote.... che attraversava il tessuto... [ATTACH=CONFIG]27238[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27239[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27240[/ATTACH]
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Mio dio Eek
oppure sono state incollate da qualche tapezziere... delle balle...!
ex Giostra Na 90cv
paulstorm Ha scritto:Ciao, sono andato a vedere una nc 2.0 con capote color tabacco. Ho subito notato che era particolarmente sporca, e devo dire che non era proprio un bel vedere :cry2: Il proprietario mia ha detto che inizialmente l'ha fatta pulire più volte, ma che inevitabilmente si sporca una volta che si viaggia in TD.
Ora mi interesserebbe sapere e chiedo a voi
-è vero che si sporca così facilmente?
-è possibile pulirla? Perché non vorrei che lasciata sporca a lungo, la capote sia "compromessa"
Grazie Smile
e' certamente possibile pulire la capote, anche molto bene, con prodotti specifici.
Il fatto che lo sporco si veda molto di piu' sulla capote tabacco, e' stato il motivo per cui io ne cercai una con la capote nera, immaginando una tale situazione.
Passando un dito sulla capote nera, anche se apparentemente pulita, diventa nero il dito e rimane una sorta di patina un po' unta, e' lo sporco raccolto durante la marcia, inevitabile: gas di scarico di chi ti sta davanti, residui di combustione in esso contenuti, smog e umidita' comunque presenti nell'aria milanese, etc.
Se usata in montagna ovviamente si sporca di meno, la palta sulla strada difficilmente finisce sul tetto dell'auto, l'aria e' molto piu' secca e lo smog quasi inesistente cosi' come il traffico circostante.
Lo sporco non compromette la tela, e' sempre possibile pulirla anche dopo molto tempo, certo il colore tabacco richiedera' maggiore cura, lavaggi piu' frequenti e magari piu' accurati se si vuole che appaia sempre "perfetta", perche' anche un piccolo alone scuro si vede.
Garrett85 Ha scritto:oppure sono state incollate da qualche tapezziere... delle balle...!
no e' un difetto tipico delle NC, ben noto.
Lasciandola spesso al sole, dopo un certo tempo insorge questo problema. E' un danno solo estetico, la funzionalita' non e' compromessa, ma per risolverlo occorre sostituire tutto.
Il soft top tabacco su carrozzeria nera è molto bello.
Non mi viene in mente il motivo per cui si sporcherebbe di più quando si viaggia TD.
Forse si sporca in maniera meno uniforme e quindi lo sporco si nota di più?
Comunque per pulire il soft top ci sono vari prodotti, anche basati su miscela colloidale. Non dovrebbero esserci grossi problemi.
karlitos Ha scritto:l'unica cosa che mi viene in mente in sporcizia potrebbe essere il famoso problema della colla della capote.... che attraversava il tessuto... [ATTACH=CONFIG]27238[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27239[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27240[/ATTACH]
spero di non vederlo mai... :dispair:
Ho una NC nera con capote marroncina, in effetti si sporca più facilmente di una capote nera, volevo capire a che prodotti vi riferite quando parlate di specifici per il lavaggio della capote...
http://www.autogeek.net/303fabcontop1.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/cap...00-ml.html
Comunque io la lavo con lo stesso shampoo con cui lavo la carrozzeria, se lo shampoo non contiene cera.
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 54,011 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 662 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,949 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 6,920 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,742 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,217 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,179 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 47,942 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 3,087 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 35,367 25-10-2024, 09:33
