[BP] ecu mx5pnp
#61
ma che turbine e intercooler, inizio ad accendere i ceri... Big Grin
giuino Ha scritto:A breve (penso a gennaio) aprirò un thread sull'installazione di una MS2 con cablaggio dedicato e successiva mappatura da zero su una NA...
attendo molto fiducioso, ho molto da imparare Thumbup
giuino Ha scritto:La megasquirt è un progetto per diyourselfer... quindi o lo accettate così o niente... il fatto che ne abbiate trovate alcune fatte male deve imputarsi SOLO e SOLTANTO al tipo che le ha saldate...
il problema (almeno per me) e che sono ignorante al 100% per tutto ciò che compete l'elettronica, per farti capire meglio ho dovuto chiedere aiuto anche per collegare la WBBig Grin
figuriamoci assemblare una MS..... io userei la saldatrice a TIG :haha: se poi passo al cablaggio rischio ti ritrovarmici attorcigliato... meglio che evito:no_:
al momento (per quanto ne so io), le MS con cablaggi per MX, si trovano in UK ho Grecia e solo per la NA, con la sicurezza di un assemblaggio a nastro isolante, e garanzie che diventano estenuanti e inconcludenti...
dove, e chi può assemblare le MS per le nostre carriole? non solo NA ma anche NB ed NBFL?
Fletch Ha scritto:Grazie giuino! Attendo famelico.
Ah, dagli inglesi ancora nessuna risposta. Strano, eh?
aspetta che gli passi la sbronza :haha:
Grande giuino...avrò da chiederti delle cose poi Confusedly:
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Grande giuino...avrò da chiederti delle cose poi Confusedly:
Sì, idem... Smile
Partiamo dalle basi...quali sono i vantaggi ad installare un MS su auto semi stock (turbine....intercooler....volumizzatori ecc....)???
Puoi mappare iniezione ed anticipo a piacimento, puoi attivare funzioni aggiuntive utilissime, dal launch control al relais per attivare la macchinetta del caffé :-d
inviato con tappotalk!
giuino Ha scritto:Puoi mappare iniezione ed anticipo a piacimento, puoi attivare funzioni aggiuntive utilissime, dal launch control al relais per attivare la macchinetta del caffé :-d
Ok, ma avendo zero conoscenze in merito, immagino che sia una cosa che possa fare solo un programmatore....
Il discorso "mappature" ha sempre attirato la mia attenzione, ma l'ho sempre vista come un'operazione abbastanza complessa e rischiosa.
Esistono quindi delle mappature stock che poi posso essere lavorate a piacimento, corretto?
Sfatiamo alcuni miti...
Mappare un motore, soprattutto per quanto riguarda gli anticipi, non è una passeggiata, per la carburazione ci sono le sonde lambda e le sonde egt (oltre il culometro) che aiutano moltissimo, ma mappare gli anticipi è più complesso, niente di drammatico o da tripla laurea, ma sicuramente un pò di conoscenze motoristiche servono...
detto ciò, chiunque, se armato di pazienza, buona volontà ed un pò di cervello può cimentarsi nella mappatura di un motore.
esistono mappe base già pronte, ma a mio parere rischiano di fare più danni che altro, dato che l'auto è guidabile fin da subito e spesso non si segue la giusta curva di apprendimento delle funzioni della centralina.
La via migliore (anche se può sembrare più ostica) è mettere insieme la mappa passo dopo passo, usando una tabella anticipi conservativa, mappando l'iniezione in modo da non avere buchi di erogazione; poi gradualmente affinare il tutto... ci vuole tempo e volontà!
http://www.extraefi.co.uk/MX5.html#mk2
X NB
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:http://www.extraefi.co.uk/MX5.html#mk2
X NB
Ma quanto costerebbe un giocattolo come questo?
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
