[NC] BC racing assetto
Io sia d2 che kw li eviterei come la peste nera... Poi i soldi sono i tuoi
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Per i kw , mi sembra facciano solo i v 3, che non son proprio regalati
KTM lc8 Adv
E i D2 da quel che so sono un po' troppo rigidi per l'uso stradale...
..::EX NC 2.0 ASPIRAPOLLI::..
..::GT86 WORK IN PROGRESS::..
......e per finire non credo che troverai un coilover D2 o KW più economico dei BC.
dez Ha scritto:Per i kw , mi sembra facciano solo i v 3, che non son proprio regalati
MI sbagliavo ,fanno i variante 1 (1265e da ilmotorsport) e i variante 3 (1922euro)
KTM lc8 Adv
sti *****.. allora rimango sui bc...
Guarda non ascoltare questi keys come Karlitos :haha: ho i D2 e problemi di rigidità non li ho, dipende come setti tu gli ammortizzatori e fino adesso non ho avuto nessun problema, la uso tutti i giorni la miata!ovviamente non sono i top dei top ma il loro lavoro lo fanno!
Gilles Villeneuve.
Cercando sul forum ho letto che più di uno ha montato i bc racing e visto che si può scegliere tra 3 spring rate, ovvero 8-6, 7-5 e 6-4 quale mi consigliereste per un'uso strada-pista ? Da quello che ho letto sul forum pare che siano andati tutti sulla configurazione più morbida senza lamentare problemi, io però ho l'occasione di portare a casa a buon prezzo un set con s.r. 7-5, ma non vorrei ritrovarmi la macchina rigida come una tavola e a smadonnare ad ogni buca o avvallamento.
Da 6-4 a 7-5 la differenza è tanta ? Al limite regolando l'assetto morbido si riesce a renderla vivibile ?
Vorrei riaprire il topic per sapere, essendo indeciso anche io tra bc e d2, a livello di regolazioni permettono di fare le stesse allo stesso modo? So che a parte il precarico, i d2 permettono di essere interamente regolati quando sono montati... Punto molto a loro favore!
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Anche i BC si regolano da montati.. Come il 99% dei coilover.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 831 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,552 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,354 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,579 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,152 03-06-2025, 13:30
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,129 01-11-2024, 16:09
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,528 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,046 09-07-2024, 15:30
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,072 19-10-2023, 21:00
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 4,843 04-08-2022, 10:35
