Volante alternativo con comandi cruise compresi
Dovresti chiedere a Piro Design, che ha fatto il volante
Direi che gli si potrebbe provare a fare una richiesta di acquisto cumulativo con spedizione a Milano usando ebay. Capire sconti e costi di spedizione . Io per il cruise srei anche a posto, ma la line me gusta
P.S.
x alre località poi si porebbe rispedire o trovare altro modo( sono spesso a Padova)
Flex, ma non ti hanno dato una risposta per fare lo stesso lavoro da CamberGarage? Giusto per info, perchè fare un GB da loro, magari con specifiche anche un po' diverse (più piccolo il diametro ad es.) sarebbe penso più semplice..
ho chiesto e mi rispondono che il volante come in foto e' complicato da realizzare (per la modifica alla forma della corona), e che ultimamente lavorano esclusivamente su volanti gia' collaudati come NB, Civic, Integra, S2000, Lotus, effettuando riduzione del diametro e rivestimento a richiesta.
Inoltre se ho capito bene (ma di questo non sono sicuro) nel caso di Piro fornisce un volante fatto e finito a parte l'airbag, quindi arriva pronto e va sostituito, mentre nel caso di CamberGarage mi sembra di capire che vada prima consegnato il vecchio volante per essere modificato, lasciando l'auto ferma.
Allora, rispondo subito all' ultima cosa.. ti confermo che CG lavora su volanti forniti dal cliente quasi sempre.. in pratica, te ne trovi uno tu in più e glielo dai (che si fa prima piuttosto che farlo cercare a loro mi sa anche...)
Cmq ecco, immaginavo ci fossero difficoltà col ridurre le corone del nostro.. suppongo anche per via degli inserti delle razze, gli altri volanti citati hanno uno "scudo" centrale che in pratica nasconde tutto.. nel nostro invece andrebbero modificate le plastiche delle razze, e credo sia complicato.. per il resto non penso ci sia chissà che difficoltà, a parte che la parte bassa piatta a me non interesserebbe, preferirei solo avere quei 2-3cm in meno di diametro.. non sembra, ma quando ho provato una 208 (tutta la nuova linea pegeout ha dei volanti abbastanza ridotti) sono rimasto molto soddisfatto del volante piccolo.. era una utilitaria urenda, niente di che, ma quel volantino la rendeva divertente..
un GB ci starebbe... il prezzo sembra buono...!
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
oggi sono riuscito a contattarli. l'unica offerta che sono riuscito a strappargli e la spedizione di due volanti allo stesso indirizzo senza costi aggiuntivi di spedizione (quindi a 600 euro)
mah per un pacco dalla polonia non vale la pena, saranno 15-20 euro
Hanno un email ?
Ho usato ebay che non passa l'email
Ma gli hai chiesto anche per più pezzi? Si risparmierebbe solo le ss?
Inviato dal mio Nexus 4
~ Griso ~
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,554 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,559 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,077 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,162 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,758 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,521 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,829 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,143 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,884 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,414 24-12-2021, 19:46
