ND ........ si fara? Progetto sempre in comune con Alfa Romeo
Ma no..l'hanno già fatto scusate..la 4c è a trazione posteriore..è usa motore et cetera della giulietta no?
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso!” - Miki Biasion
Umby Ha scritto:Ma no..l'hanno già fatto scusate..la 4c è a trazione posteriore..è usa motore et cetera della giulietta no?
il motore sulla 4C immagino sia trasversale, come sulle Lotus.
Quel che conta di più è che entrambe siano riconoscibili come Alfa e Mazda, penso che un'operazione stile "opel GT - pontiac solstice" sarebbe un disastro. Quindi auspico due carrozzerie diverse in tutto, non dove cambiano solo paraurti e fari..
Forse ha la plafoniera della luce di cortesia e il manettino del DNA in comune con la giulietta....
Fermo, ma non inerte.
Antonio Ha scritto:Quel che conta di più è che entrambe siano riconoscibili come Alfa e Mazda, penso che un'operazione stile "opel GT - pontiac solstice" sarebbe un disastro. Quindi auspico due carrozzerie diverse in tutto, non dove cambiano solo paraurti e fari..
Si', si parla di vestiti diversi, con forte caratterizzazione per Alfa, detto questo credo che i lamierati con relativi attacchi saranno simili, quindi al massimo una ha una modanatura e l'altra no... cambieranno come al solito invece i bumper ant/post e le bandelle, come sulla NC quando monti i kit aero Smile Si parla poi di interni diversi, dove anche qui ovviamente non e' che una ha il cruscotto dietro il volante e l'altra a centro plancia... cambieranno rivestimenti, colori, forma delle plastiche, foggia dei sedili etc.
-malleus- Ha scritto:Forse ha la plafoniera della luce di cortesia e il manettino del DNA in comune con la giulietta....
No! Big Grin il motore è lo stesso! (Ah si, ha io basamento in alluminio anzi che in ghisa..tutto li) ed il cambio pure! È il solito tct! Smile
Flex Ha scritto:Questo non lo so ma dovrebbe essere banale per una Casa automobilistica di quelle dimensioni adattare o trovare una soluzione.
(Se ci riesce Fletch con il suo build.... Big Grin)
Flex Ha scritto:il motore sulla 4C immagino sia trasversale, come sulle Lotus.
Il 1750 è stato studiato fin dall'origine per essere montato sia trasversalmente sia longitudinalmente. Che poi la differenza la fa la scatola del cambio.
Su 4C è trasversale.
Alla peggio si flangia Smile
io incrocio tutte le mattine andando al lavoro almeno 3 collaudatori maserati alla guida delle 4c,
la macchina si riconosce subito dalla sagoma, bassa e larga, ma anche per il rumore!!!
non ho idea di come le stiamo omologando, ma vi assicuro che per essere scarichi omologati cantano bene...li sento con i finestrini chiusi dalla parte opposta della strada, ed hanno un sound assolutamente coinvolgente.
il mio apporto tecnico alla discussione finisce qui :oops:
Sul telaio mazda credo non ci sia dubbio alcuno, anche con la 4C, con la Thema e con i progetti che sono in cantiere credo che un fiat nessuno abbia intenzione di mettersi a progettare nuovi telai da zero...anzi, mi sembrerebbe più logico che, addirittura, decidano in futuro di rivedere il telaio duetto/ND e farne la base per qualche berlina come è successo, al contrario, con rx8/NC...
I motori dedicati mi sembrano altrettanto improbabili ammesso e non concesso che non si parli di un 1.5 longitudinale partendo dal 1.4 trasversale come base (esempio del tutto indicativo, nel senso cambiano poco e dicono che è un motore totalmente nuovo)
Le alternative per l'alfa sono poche, oggettivamente, e non vedo come possano rimescolare le carte in modo significativo in un progetto che è già in fase embrionale da troppo.
Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa
Matteo
Flex Ha scritto:Si', si parla di vestiti diversi, con forte caratterizzazione per Alfa, detto questo credo che i lamierati con relativi attacchi saranno simili, quindi al massimo una ha una modanatura e l'altra no... cambieranno come al solito invece i bumper ant/post e le bandelle, come sulla NC quando monti i kit aero Smile Si parla poi di interni diversi, dove anche qui ovviamente non e' che una ha il cruscotto dietro il volante e l'altra a centro plancia... cambieranno rivestimenti, colori, forma delle plastiche, foggia dei sedili etc.
Un pò come Saxo vts e 106 rallye ad esempio ?
  Progetto NA 116 cv Ghesboro 11 7,618 10-10-2019, 22:53
  ### NA, NB, NC ed ND… Qual è la migliore MX-5 di sempre? ### ilGerry 21 32,251 22-02-2019, 20:32
  Quale è la mx5 migliore di sempre, o comunque la vostra preferita? Vincenzo16 1 3,875 02-05-2016, 22:52
  Un progetto complesso su base NA vega.74 10 7,290 15-06-2015, 15:48
  Progetto aspirazione ufficiale BMC, cercano collaborazione di proprietario NBFL 1.8! DreaMerX*5 52 30,421 03-05-2014, 18:27
  Permuta Alfa 147 1.6 ts con mazda mx5 1.8 nbfl Barbons 39 15,046 09-11-2013, 22:11
  Mazda e Alfa: sfida scoperta (Quattroruote 7/1990) angelo mxm 8 5,886 30-08-2012, 09:56
  mx5 sempre in prima pagina nofear 9 4,955 06-02-2012, 12:46
  La più costosa di sempre!!! Calmar78 13 7,510 13-01-2012, 18:31
  MX-5.. E' davvero la spider più venduta e comune???? sul Lago di Garda No!! sneg 49 16,943 03-06-2011, 12:21
