HybridMik Ha scritto:Qualcuno sa quanto è il ribassamento minimo rispetto all'assetto stock ?
per NA NB 15mm, presumo una cosa simile anche per NCThumbup
Se intendi , secondo le loro tarature , l'auto ritorna più alta davanti rispetto all'accoppiata pro kit eibach/bilstein.
E leggermente più bassa dietro , se ben ricordo. Secondo loro , il telaio , prendendo a riferimento i longheroni sottoporta (dove abbiamo le sedi di appoggio del cric) , dovrebbero stare parallele al terreno.
Cosa che ho subito modificato , portandola alle altezze eibach. Visto che mi trovavo bene....
KTM lc8 Adv
Su NC l'abbassamento minimo è 20mm (davanti e dietro).
pure_driver
"Less roof, more fun!"
ottimo quindi sono evidentemente in preda alle allucinazioni Smile
Ragazzi ma le indicazioni di Ohlins a che abbassamento portano?
In termini assoluti: sappiamo bene che le molle Eibach portano a risultati estremamente variabili..
ecco appunto non avevo capito un ***** allora.... non voleva sapere di quanto puoi abbassarla massimo....
allora tieni valido i 2 cm di pure -driver
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Piu tardi ritiro i sostitutivi!
Thumbup
Ritirato il kit sostitutivo, sembra tutto apposto (devo ancora controllare individualmente gli ammo, ma quello che ho tirato fuori era intonso)!
Ci sono le istruzioni, ci sono gli adesivi (la cosa FONDAMENTALE!! hahahahaha) e tutto era impacchettato correttamente.
Ho notato tra l'altro una variazione del Product Number sugli ammo del kit sostitutivo ( cambiano le ultime due cifre, che sembrano incrementali ): sembra che i "nuovi" siano in effetti una versione più aggiornata. Essendo designer, pur avendo visto i "vecchi" più di una settimana fa, a colpo d'occhio ho notato che i nuovi hanno un colore diverso (un grigio più scuro sulle filettature).
InZomma, tutto è bene quel che "finisce" bene (devo ancora montarli, poi vi farò sapere!).
Un enorme grazie ad Andreani, che ha dato un supporto veramente di livello premium. ThumbupThumbupThumbup
p.s.
Pare che esistano (forse) delle calze in Nylon per vestire i coilover, di derivazione corse. Vi tengo informati e nel caso organizzo un GB!
Ascanio Ha scritto:.
p.s.
Pare che esistano (forse) delle calze in Nylon per vestire i coilover, !
Ecco...questa è la prova....tu con l'auto ci fai del sesso!! :haha:
Picio! Parlo seriamente.
Visto che, con la neve che c'è nelle strade, sto pensando di aspettare la primavera per montare gli Ohlins... se avessi delle calze per proteggerli da sale e sabbia, potrei montarli senza pensieri!
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 3 119 ieri, 20:49
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 7 1,590 10-12-2025, 18:42
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 11,573 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 2,688 20-02-2023, 19:03
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 2,486 11-02-2020, 16:27
  [ND] Assetto Ohlins EU Lapeno 6 8,418 19-07-2019, 13:36
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 9,004 21-04-2017, 15:34
  [NC] Prime modifiche alla mia NC 2.0 Briso 5 2,933 17-09-2015, 12:12
  [NA/NB]  Öhlins R&T molle Pepi 23 10,617 07-07-2015, 11:44
  [Vari] Convenzione Ohlins 2015 Jeega 78 26,224 14-05-2015, 11:22
