Nbfl ed nb hanno le stesse carreggiate, 15x8 et20 ci stanno, oltre devi rollare.
..e per i cerchi che hanno canale "strano" (tipo xxr) che hanno 8,25 come ci si deve regolare?
Qualcosa a prezzo umano? Big Grin
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Smerigliatrice..
oppure fai i calcoli opportuni...sapendo che un pollice equivale a 25,4 mm, 0.25 pollici sono 6,35 mm..quindi per farli stare senza sbattimenti, l'ET dovrà essere di almeno 26,35...
EdoPhoenix Ha scritto:..e per i cerchi che hanno canale "strano" (tipo xxr) che hanno 8,25 come ci si deve regolare?
Bellerrimi..
http://www.ebay.de/itm/SSR-HART-Rennspor...3389b79912
Mr.Wolf Ha scritto:Bellerrimi..
Molto belli... stavo per prendere gli enkei 92 ma... questi... :O wow!
Mr.Wolf Ha scritto:Smerigliatrice..
oppure fai i calcoli opportuni...sapendo che un pollice equivale a 25,4 mm, 0.25 pollici sono 6,35 mm, quindi +3,175mm verso l'interno e +3,175mm verso l'esterno..quindi per farli stare senza sbattimenti, l'ET dovrà essere di almeno 23,175...
Fixed.
Wink
Sono 4x114
1 pair 15x9 ET-19 (10cm lip)
1 pair 15x7 ET+13 (3,5cm lip)
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=140075
[Immagine: jwd9hZXjHkZCl.jpg]
Antonio Ha scritto:Nbfl ed nb hanno le stesse carreggiate, 15x8 et20 ci stanno, oltre devi rollare.
Ok...15x8 et15? Troppo vero? Anche camberando un pò correrei il rischio di toccare sui passaruota...e/o stallonare? Contando che a me interessa l'estetica non la "funzionalità pistaiola"...ricordo che monto sempre dei 195/50....perché i cerchi che mi interessano sono et25 o et15...
non vorrei che gli et25 mi soddisfino "poco"....
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
