[NC] Coppia conica 4.1 per
il differenziale del 1.8 non ha l'autobloccante, mentre quello del 2.0 si: il differenziale del 1.8 ha la conica 4.1 mentre quello del 2.0 ha la 3.7, detto questo cambiando la conica si riesce a tirare tutta la sesta marcia ,cosa che on la sua 3.7 risulta solo una marcia diriposo! i giri salgono di circa 300
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:il differenziale del 1.8 non ha l'autobloccante, mentre quello del 2.0 si: il differenziale del 1.8 ha la conica 4.1 mentre quello del 2.0 ha la 3.7, detto questo cambiando la conica si riesce a tirare tutta la sesta marcia ,cosa che on la sua 3.7 risulta solo una marcia diriposo! i giri salgono di circa 300
Il problema è che con un motore come il tuo, a breve la sesta marcia la finirai alla svelta...Big Grin
checcodean Ha scritto:Scusate faccio un esempio ma con la coppia conica 4.10 in 6 marcia a 120-130 km/h quanti giri aumenta? Posso montare direttamente un differenziale del 1.8 nc del 2006? Grazie
Del 10%, quindi da 3350-3600 giri a 3700-3960
Puoi montare il tuo autobloccante nel differenziale della 1.8, oppure la coppia conica del 1.8 nel tuo differenziale dotato di autobloccante (la soluzione migliore).
Alberto T Ha scritto:Il problema è che con un motore come il tuo, a breve la sesta marcia la finirai alla svelta...Big Grin
quello dipende da te dottore.....
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
allora ultimi aggiornamenti, avrei trovato un differenziale in UK di 1.8 nc del 2005 circa 200 GBP.Posso montarlo e tolgo il mio? Se si, che succede senza autobloccante?premetto che io non v ado in pista,grazie
Assolutamente non montarlo senza autobloccante.
Fai aprire entrambi i differenziali da un bravo meccanico e fai montare la coppia 4.1:1 con il tuo autobloccante.
Facile! Thumbup
Flex Ha scritto:Puoi montare il tuo autobloccante nel differenziale della 1.8, oppure la coppia conica del 1.8 nel tuo differenziale dotato di autobloccante (la soluzione migliore).
e due...
Se tutto va bene a meta' della prox settimana dovrebbe arrivare la coppia conica 4.1 presso il mio meccanico..., mi hanno chiamato oggi dalla dogana di malpensa per gli ultimi dettagli....non vedo l'ora speriamo che la spesa alla fine valga l'impresa visto anche il mesetto di attesaBig Grin
Scusate ma montando la 4.1 presa su onlinemazdaparts devo spessorare,perché il mio meccanico l'ha appena montata dicendomi che in rilascio il differenziale fa rumore e gli sem Bra che vada an,he meno rispetto a prima. Tra poco corro da lui per vedere la cosa. Cosa può essere successo?
In linea teorica tutte le coppie coniche andrebbero spessorate per regolare il gioco di funzionamento...
Detto questo, se la coppia è nuova, non deve fare nessun rumore anomalo.
Per quanto riguarda le prestazioni, con la 4.1 è impossibile che vada meno rispetto a prima. Thumbup
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 147,453 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 842 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,372 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 7,096 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 63,014 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 4,195 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 11,095 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 10,216 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 5,933 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 5,559 22-02-2019, 23:20
