  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Che roto/prodotti usi?
Sinceramente non ricordo le marche....avevo preso la roto su la cura dell auto forse ora non c'è piu...e un fixer
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Senza sapere che lucidatrice e tamponi hai usato è difficile dire perchè facevi fatica a correggere i difetti. Bisognerebbe capire come hai lavorato, velocità, ecc. La vernice mazda è abbastanza morbida.
Anche avendo le attrezzature migliori del mondo non si riesce a fare molto senza prima aver acquisito un po' di esperienza ed aver studiato le tecniche giuste per lavorare. Inoltre bisogna avere tempo e pazienza, la lucidatura di un auto richiedere ore su ore di lavoro.
Forse forse das6 ?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
può essere Wink
esiste sia la DAS6 che la DAS6pro, quest'ultima era decisamente migliore
Forse forse das6 pro....e un fixer con tampone giallo ... e cmq I tamponi mi si sono anche distrutti
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
I tamponi di solito si rompono a causa di errori dovuti alla poca esperienza:
1) si è preso addosso a spigoli, stemmi, scritte o altro
2) troppa pressione applicata alla lucidatrice (non bisogna assolutamente premere, basta appoggiare la mano senza fare forza)
3) non si è lavorato con il tampone perfettamente appoggiato alla carrozzeria
4) lucidatrice tenuta in funzione col tampone che girava a vuoto, non appoggiato alla carrozzeria
3) surriscaldamento del tampone (dovuto a velocità di rotazione troppo alta, al poco polish applicato, a sessioni di lavoro troppo lunghe, ecc....)
Bisogna quindi prestare la massima attenzione per evitare di danneggiarli, fermarsi ogni tanto a lasciare raffreddare il tampone o scambiarlo con un altro uguale ma "fresco"
Sempre preziosi consigli
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Scusate l'intromissione: lukat, che tipo di difetti sono quelli che hai cercato di correggere? Swirls e rids o danni più gravi?
Allora swirls davvero sudando son venuti via diciamo....rids rimangono....ma comunque devo facendo tipo 20 000 passate in ogni direzione Sad
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,461 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,120 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,323 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 11,691 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,185 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,363 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,825 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,513 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,667 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,652 19-01-2020, 18:31
