Girato il link da un amico:
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/.../#galleria
Inviato dal Monafonino
42
m4v3r1k Ha scritto:Consiglio li ho trovati da 16/7 et0 o et+38 quali dei due et è meglio per non uscire fuori dai passaruota?
da un opposto all'altro con et38 sei molto dentro con et 0 se non la sdrai per terra-rolli-scamberi son parecchio fuori
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
Ha solo questi et quel cerchio se hai alternative simili puoi proporre pero che siano di quel colore
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Domanda, sulla NA l'et oltre il quale è meglio non spingersi è 30 mi è stato detto. In termini pratici, un et anche solo di 25, quanto cambia guidabilità/stress componenti/passaruota?
Inoltre, ci sono un paio di marchi che osservo come ipotetica scelta, ovvero
Cades Eros
[Immagine: mHnQeIdmAgKe4mBfIxChM1g.jpg]
[Immagine: P1010879.jpg]
e i brand Drag e Japan Racing
http://wheeltrade.pl/index.php
Qualità, commenti o esperienze su queste possibilità? Gracias!
(sperando non sia il tutto OT)
Jack Ha scritto:Domanda, sulla NA l'et oltre il quale è meglio non spingersi è 30 mi è stato detto. In termini pratici, un et anche solo di 25, quanto cambia guidabilità/stress componenti/passaruota?
Dipende dal Canale del cerchio, su canale 8 max ET25, su NBFL ho visto anche ET15 che non toccano...
Invece con canale 7 puoi arrivare ad ET20 sicuro, probabilmente anche ET10...
pilistation Ha scritto:Dipende dal Canale del cerchio, su canale 8 max ET25, su NBFL ho visto anche ET15 che non toccano...
Cerchio 15" max canale 7, con gomme 195/50. Non tanto comunque parlando di problemi dovuti al dover ribattare il passaruota per far star fisicamente la ruota, ma legati alla fruibilità/divertimento della vettura. Non voglio diventi un'auto da aperitivo, andando a sacrificarne le doti dinamiche, quindi anzhe se oltre 30 la ruota ancora ci sta senza problemi, ma CAMBIA il comportamento della vettura, mi metto il cuore in pace e me lo impongo come limite invalicabile. Ma se potessi "risicare" 5mm di et senza conseguenze, avrei una scelta estetica più ampia... help!
Sacrifichi più il divertimento con la gomma più larga e bassa che con un et 5 o 10mm minore...
Come mai è chiuso
Il tjread cerchi leggeri x pista?
NA BLACK SPECIAL '92
Probabilmente c'è stato un errore, visto che non mi risultano motivi validi. L'ho riaperto.
Pepi Ha scritto:Sacrifichi più il divertimento con la gomma più larga e bassa che con un et 5 o 10mm minore...
bisogna spiegare cosa si intende per "divertimento"...
se uno vuole un'auto da time attack, piantata, un rasoio, allora si diverte con le 15"
chi come noi si diverte con un'auto meno veloce e stabile, ma piu sensibile all'acceleratore, allora quoto e aggiungo:
Pepi Ha scritto:Sacrifichi più il divertimento con la gomma più larga e bassa e semisliccosa, che con un et 5 o 10mm minore...
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,054 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,346 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,221 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,656 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,035 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 65,851 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,477 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,816 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,480 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,092 11-09-2017, 11:06
