... scoprendo poi pero' che l'auto era piu' diretta.
Smile
posso solo dire che le r1r essendo gomme sportive sicuramente non sono 195, non le ho misurate ma sicuramente si avvicinano al. 200 e posso assicurare che non ho mai avuto la mx così diretta e precisa..
perdi ovviamente un po in confort ma non è nulla di alieno io la mx la uso tutti i giorni
hardparking si fa con auto slammate e votate all'estetica come quella di @clarence che secondo me è la mx5 "low&slow" più bella di italia
Inviato dallo psyco killer tramite Hip Hip.......
Appena ho chiesto al gommista cosa pensava sul mettere le 195 su degli 8j mi ha tirato delle occhiate poco rassicuranti Smile
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
hyper92 Ha scritto:Appena ho chiesto al gommista cosa pensava sul mettere le 195 su degli 8j mi ha tirato delle occhiate poco rassicuranti Smile
il 90% dei gommisti lo fa anche quando vuoi rifare gli angoli che non siano i consigliati della casa
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
Mi sa che in Rota mi hanno fregato, sono l'unico con le 195 su canale 8 a non notare alcun tipo di stretch? Dite che sono da 7 pollici con l'adesivo 8?
Ho le spalle verticali! E nessun gommista ha mai detto "beh"....
Mi viene il dubbio che la gente vada da decathlon a cambiare le gomme...
pilistation Ha scritto:Mi sa che in Rota mi hanno fregato, sono l'unico con le 195 su canale 8 a non notare alcun tipo di stretch? Dite che sono da 7 pollici con l'adesivo 8?
Avendo il tuo stesso cerchio ti dico che io ho la spalla non verticale come con i 14 ...ma in motorizzazione ieri non hanno battuto ciglio....
Ps l'aderenza e la precisione delle gomme montate su cerchio con canale da 8" io la trovo ottima!! Grande aderenza ed ottimo confort...poi dipende dal tipo di gomma..la mia é una honkook o come cavolo si scrive...
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Mr.nitro Ha scritto:15x8 con semislick è perfetto ed è pura matematica...
8j = 203,2mm
7j = 177,8mm
dato che le semislck sono più larghe del nominale
riportando alcuni esempi:
r888 202,x quasi 203mm
a048 203mm
per quale motivo dovrebbero lavorare meglio sul canale da 7 che sull'8 dato che son stati fatti anche test i america dimostrando il contrario??
ora se qualcuno ha argomentazioni valide o dati a sostegno della propria tesi bene; se ci si limita al letto quì sul forum/pensiero dei gommisti o dei dati canonici dei costruttori forse è ipocrisia in quanto rimanendo sui dati del costruttore la miata andrebbe più forte originale.
Si, ma la matematica non ti dice che i bordi sono più stretti del canale :giggle:
[Immagine: explanation-tirewidth_tcm1384-84576.gif]
Sulla X-trail ho le 215/65 R16 su cerchio da 6 1/2
Nicola
Gilda
spalla perfettamente dritta appena ho tempo faccio foto
Enkei ES tarmac 16x8 +45 (+15mm spacer rear only)... 14.95Lbs, ovvero 6.78kg! (qua in accoppiata con delle 205/50 r16)
Più li vedo, più mi piacciono...ho trovato un contatto JP che potrebbe farmeli avere spediti alla cifra (che considero più che ragionevole) di 810€ (ovviamente poi c'è da considerare lo sdoganamento ITA)...se ci fosse qualcuno interessato mi contatti in MP per informazioni dettagliate Thumbup
[Immagine: p1.jpg?ct=579e5d71ff93]
[Immagine: p2.jpg?ct=579e5d71ff93]
[Immagine: p3.jpg?ct=579e5d71ff93]
[Immagine: p5.jpg?ct=579e5d71ff93]
(SENZA spacers posteriori)
[Immagine: 090215-4.jpg]
bianco su panna sta veramente male
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,244 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,418 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,346 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,849 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,087 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,550 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,896 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,925 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,658 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,175 11-09-2017, 11:06
