Quale volante va bene?
Ciao soci, il progetto per la rivisitazione della mia na va avanti..
sono arriavto al dilemma volante molto spinoso. ho una NA 97', sfortunatamente col rarissimo volante + airbag più obrobrioso e sconcertante della storia.... come da foto:
[ATTACH=CONFIG]30600[/ATTACH]
vorrei sostituirlo senza comprare mozzi e fare contatti a strusciamento vari, quindi pensavo al volante momo della V-special,
potrebbe andare bene l'installazione senza particolari modifiche?:
[ATTACH=CONFIG]30601[/ATTACH]
oppure come seconda alternativa, potrebbe andar bene quello della nb nardi per non perdere l'airbag? o sparo minchiate? allego altra foto:[ATTACH=CONFIG]30602[/ATTACH]
aiutatemi a districarmi vi imploroooo... non mi mandate in giro con quel volante...
grazie
trovi un sacco di tre razze senza airbag originali mazda sul mercatino, al 99% avranno tutti la gomma scollata dalla corona ma dovrebbero andarti più che bene ! se non hai capito di quale volante parlo guarda un interno di una prima serie originale Wink
ps: mi risulta che il volante che hai sia privo di airbag, almeno ricordo che me lo disse forse elwood...quindi non farti problemi prendi il volante per na che preferisci
Non credo che il tuo abbia airbag, ma chiedo l'intervento di più esperti… la mia aveva lo stesso e nessun airbag.
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Quel volante non ha l'airbag, anche se sembra dalla forma!
Quindi quello momo come la v special posso semplicemente fissarcelo senza particolari meccanismi?
E quelli della nb hanno lo stesso attacco?
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Quello della vspecial monta diretto quelli della NB penso si possano mettere ma non ti funzionerebbero nè airbag nè clacson.
Antonio Ha scritto:Quello della vspecial monta diretto quelli della NB penso si possano mettere ma non ti funzionerebbero nè airbag nè clacson.
Quindi se monto quello della seconda foto non funzionerebbe il clacson?
Allora l'unica maniera per farlo funzionare sarebbe il solito mozzo con contatto a strusciamento?
Su questo non saprei risponderti, i volanti con airbag hanno il mozzo "inglobato" con tutti i cablaggi per clacson ecc...non ho mai sentito di qualcuno che voglia mettere un volante con airbag su una macchina che non ce l'ha in origine, attendi risposta dagli esperti Smile
Nn capisco per quale motivo, se sono tutti uguali quella della na, nn funziona il contatto del clacson... mi sembra che quello nn ha bisogno di mozzo...
Antonio Ha scritto:Su questo non saprei risponderti, i volanti con airbag hanno il mozzo "inglobato" con tutti i cablaggi per clacson ecc...non ho mai sentito di qualcuno che voglia mettere un volante con airbag su una macchina che non ce l'ha in origine, attendi risposta dagli esperti Smile
Forse con tutte le domande che ho fatto ho creato confusione, ma il secondo volante che ho postato non ha quasi sicuramente l'airbag..
Per resto hai perfettamente ragione che non avrebbe senso mettere quello con ab su di uno senza
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 4,226 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,062 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 928 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 23,990 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 14,400 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 13,720 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 1,803 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 20,663 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 5,637 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 18,465 24-12-2021, 19:46
