Ganci apertura capote consumati
Premetto che ho letto i vari post, ma, mi chiedevo visto che la causa almeno nel mio caso e' da individuarsi sul consumo del materiale della linguetta del gancio se non sia possibile aggiungere spessore con qualche adesivo ferroso tipo ferro liquido o qualche altra soluzione che qualche tecnico qui dentro potrà individuare senza dover smontare il gancio.
Grazie in anticipo per le risposte
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Io ho "risolto" in modo ignorante forando e mettendo una vite dove mancava materiale. In pratica la testa della vite sporge dove c'era prima il materiale che ti manca.
Lavoro fatto male, brutto a vedersi, ma ci ho impiegato 5 minuti e o euro.
"Il papank e la mamank, vanno in giro a dir che sono stank,
di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli mank!"
"Sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crep" (A. Mingardi - Pus)
Proprio questo intendevo e se aggiungessi spessore usando un elettrodo, cioè con la saldatrice?
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Anche io le vitine sul pulsante :p....bruttine ma funzionano...
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Fori e metti una vite, va da dio e risparmi 140 euro
Se sai saldare, puoi fare come hai detto, ma credo che sia alluminio, non so se sia facile....
Ah no...io ho fatto di peggio, non sul pulsante, ma sulla parte "più grande".
La precedente proprietaria usava i parasole, ma io li ho tolti perché sono inutili...
@denis
Il materiale credo sia alluminio...con la saldatrice funziona? Io non ci capisco una mazza...
Secondo me la soluzione definitiva è aspettare il prossimo raduno e quando tutti sono al ristorante fingi di andare in bagno. Corri nel posteggio con un cacciavite e ...ZACCHETE...
:haha:
Confermo foro e vite
No,non so saldare ma mio padre si, controllerò se è alluminio altrimenti userò anch'io la vite
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Più che alluminio mi pare volgare lega di Zama..
C'era una pezza più agile.
provate a cercare.
si limano i fondocorsa così chiudono lo stesso.
tocca smontarli comunque.
ho in testa solo le foto con il coperchietto e i due agganci a C da limare...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 51,626 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 436 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,754 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 6,069 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,308 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,042 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,980 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 46,734 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 2,887 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 33,597 25-10-2024, 09:33
