Domanda rapporto differenziale
Fly Lemon Ha scritto:SE hai messo le 195/50-15 come da nullaosta (e credo che tu non abbia messo qualcos'altro) non hai cambiato nulla perche' e' rimasto tutto com'era, quindi anche velocita e giri devono essere uguali.
Se invece hai cambiato qualcos'altro o la misura delle gomme non fosse quella ma altra con diversa circonferenza di rotolamento allora ci sta che sia cambiato qualcosa...anche se comunque poi subentra il problema velocita' reale/velocita' segnata...se cambi circonferenza di rotolamento comunque a tot giri ti segna tot velocita' (e questo dipende dal rinvio del contakm posizionato sul cambio che e' tarato per la conica che hai)....quello che cambia invece e' la velocita' reale segnata da gps perche' cambiando la circonferenza di rotolamento aumenti o diminuisci la strada che fai a parita' di giri. E' come se accorciassi o allungassi il rapporto, pero' a livelo strumentale non cambia nulla se non cambi anche il rinvio (proprio come accade se cambi la conica senza cambiare il rinvio del contakm posizionato sul cambio).
Uhhhhhhhhh ok...ma DEVO TROVARE ASSOLUTAMENTE UNA VECCHIA FOTO del tachimetro e confrontare!!
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
tranquillo davi, io per un periodo ho avuto il limitatore a 6900 indicati secondo il contagiri, poi tornato a 7200 e rotti...può capitare che segni in maniera farlocca
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:tranquillo davi, io per un periodo ho avuto il limitatore a 6900 indicati secondo il contagiri, poi tornato a 7200 e rotti...può capitare che segni in maniera farlocca
Ma tanto sta sera dopo il lavoro mi devo fare 5 ore a 130 km h per arrivare ad Arezzo per il raduno...avoja di tempo per controllare il numero giri/velocitá Smile
Ps ..oggi la piccola ha tagliato il traguardo dei 170!!!
Mila.
[Immagine: uzuvyre7.jpg]
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,632 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,949 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 148,504 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,438 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 55,587 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,442 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,432 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 3,529 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,443 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 102,921 18-11-2021, 16:05
