Consiglio volano alleggerito
#51
Non capisco cosa c'entrano i camion adesso...che come freno motore hanno tutt'altro sistema....
Seriano Ha scritto:Non capisco cosa c'entrano i camion adesso...che come freno motore hanno tutt'altro sistema....
Il freno motore....è freno motore!
Che si parli di auto, moto o camion il principio è lo stesso.
Non proprio... from Wikipedia:
"Nei motori diesel degli autocarri e degli autobus può essere presente (soprattutto su motori di grande cilindrata) anche il [I]freno motore, costituito da una valvola a farfalla che, se azionata, chiude parzialmente il condotto di scarico, mentre viene interrotta l'iniezione di gasolio; in questo modo anche la fase di scarico del motore (oltre a quella di compressione) diventa una fase frenante, aumentando così l'azione frenante complessiva. Questo freno viene utilizzato principalmente nelle lunghe discese, in quanto permette di frenare maggiormente il veicolo senza sollecitare troppo l'impianto di frenatura. Tale sistema viene utilizzato, in alcuni paesi, anche nelle locomotive diesel in caso di linee con pendenze rilevanti, al fine di evitare il surriscaldamento dell'impianto frenante.[/I]In gergo comune l'espressione "freno motore" indica talvolta erroneamente l'azione di rallentamento del veicolo ottenuta scalando i rapporti del cambio (passando da una marcia alta a una più bassa) in modo da innalzare il regime di rotazione del motore, effetto comunque presente anche nei motori sprovvisti del dispositivo propriamente detto."
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
Infatti e' Wiki che in quel caso non e' proprio molto precisa:
Il freno motore dipende dal tipo di motore (i 2T avendo un sistema diverso di aspirazione e scarico, come del resto i wankel non hanno freno motore, o meglio esso dipende soltanto dalla trasmissione) dalla compressione del motore, dal volano, dai rapporti del cambio e dal rapporto finale (coppia conica): piu' e' "corta" la marcia (ad es. la 2a rispetto alla 3a), piu' e' alta la compressione (un diesel rispetto ad un benzina) -non nomino volutamente il volano perche' e' fonte di discussione...diciamo che incide comunque- e piu' si ha l'effetto freno motore, ovvero il rallentamento del mezzo.
ATTENZIONE! Il freno motore (per dire se si ha piu' o meno freno cambiando volano) va considerato prendendo in considerazione una marcia (sempre la stessa) in un determinato tratto di strada (sempre lo stesso): se scalo in un rapporto inferiore e' ovvio che vario qualcosa.
Sul discorso di Wiki invece c'e' da dire che IL DISPOSITIVO viene chiamato "freno motore" perche' di fatto contribuisce con il suo funzionamento ad aumentare l'effetto rallentamento. Alcuni pero' lo chiamano Rallentatore che a mio avviso e' piu' corretto
E' ovvio che il motore diesel ha di per se gia' un buon freno motore (dato appunto da alte compressioni)...il dispositivo va ad aumentare questo fenomeno.
Come detto funziona con una farfalla che chiude parzialmente lo scarico: ce ne sono alcuni pero' che vengono montati direttamente sul cambio o tra cambio e motore per creare attrito e rallentare
Piccola parentesi: sembra che quelli che agiscono sullo scarico non siano il top in ottica affidabilita' motore, ma questo e' un altro discorso (tra l'altro so dell' esistenza di 'sti cosi, ma per il resto ignoro tutto o quasi).
Vabbe'....stiamo andando OT
Volano alleggerito.
si sente eccome.
nessun problema.
solo vantaggi
per le formule date un occhio alla recente discussione sulle coniche e rapporti marce.
Equivale ad alleggerire l auto di centinaia di kg (in prima) e via a scendere aumentando le merce.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Ma è così difficile da capire? In piano se sollevi il piede dall'acceleratore senza frenare e senza scalare rallenta di più che con il volano oem. Sono stato il primo in Italia a mettere il fidanza ultra light, c'è l'ho sotto da almeno 10 anni, un pò d'esperienza l'avrò fatta, no? Come posso dire che con il solo volano non c'è alcuna controidicazione: ricordo i timori che avevo prima di metterlo dove leggevo tutte quelle considerazioni di cui parliamo. Mi convinse Diego Finelli a montarlo, poi quando provai l'auto col volano, le camme sportive e l'adeguamento della centralina (era il mio 2° upgrade) l'auto accelerava nettamente meglio, non c'era traccia di tutte quelle menate e Diego aveva ragione.... come sempre.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Potrei dire che in piano l'effetto predominante per rallentare è dato da gomme e aerodinamica....e il volano leggero avendo meno inerzia contrasta meno il rallentamento.
In discesa invece cosa succede?
In discesa è altrettanto semplice: a seconda della pendenza acquisterà o perderà velocità in modo più rapido rispetto ad un volano oem.
Il discorso è sempre quello: il volano si oppone ai cambi di velocità, siano essi positivi (accelerazione) che negativi (decelerazione). Pertanto ne segue che se l'auto accelera lo fa con meno fatica mentre se l'auto è sottoposta ad una forza frenante rallenterà prima. La pendenza in questo caso agisce come "premere sul gas".
matteo76 Ha scritto:In discesa è altrettanto semplice: a seconda della pendenza acquisterà o perderà velocità in modo più rapido rispetto ad un volano oem.
è proprio lì che volevo arrivare: allora un volano leggero determinerà un minore freno motore (a parità di tutte le altre condizioni)
  [NA] Motore 1.8 con volano 1.6 il moro 2 1,811 22-04-2025, 11:10
  [NB FL] volano alleggerito gradient 1 1,927 08-09-2023, 18:29
  [NC] consiglio acquisto Mizzi 2 2,484 15-11-2022, 19:20
  Chiarimenti su volano e frizione per 1.6 tidus99 18 14,170 12-04-2021, 18:50
  [NA] E così grippai il volano Matt.Br 6 5,467 12-10-2020, 15:17
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,467 24-02-2020, 17:18
  [NA] Volano fidanza il moro 20 11,728 04-07-2019, 14:23
  [NA] consiglio olio cambio 5marce Daniel 69 3 4,354 28-04-2019, 10:04
  [ND] Consiglio usato nd1 Fedegra 3 3,576 07-04-2019, 19:57
  [NB FL] Frizione e Volano Teopiù 31 15,773 01-02-2017, 14:58
