[NB/NB FL] L'assetto per me!
Ceri88 Ha scritto:A che altezza giri ?
Premesso che ora ho cambiato, non ricordo i cm, mai misurata. Ti posso dire che in prima configurazione molto bassa la vettura era soggetta a parecchio rollio ma allo stesso tempo nelle sconnessioni quotidiane sembrava granitica. Praticamente l'opposto di quello che volevo. Inoltre alle alte velocità tendeva a saltellare e a comunicare poco. Mi spiaggia o inoltre su qualsiasi ostacolo. Per l'inverno decisi allora di alzarla quasi al massimo della ghiera. Ecco messa così era davvero migliorata, dura come prima ma meno rollio visto che senza gli endlinks regolabili le barre lavoravano meglio. Credo.
I have no idols, I admire work, dedication and competence! #ayrtonsenna
io ho messo tein + kayaba agx e penso che sia il miglior compromesso per uso stradale...
...molto meglio di coilover di fascia bassa che tanto una volta fatti gli angoli se la usi solo per strada non tocchi più le ghiere....
inoltre le ghiere servono per la regolazione di fino, non certo per alzare o abbassare la macchina di 3/4 cm
breonen2 Ha scritto:io ho messo tein + kayaba agx e penso che sia il miglior compromesso per uso stradale...
Di quanto abbassa un kit così ?
Io vorrei avere la macchina a 12 cm da terra, dall'asfalto al longherone (dove si alza la macchina)
Tipo così :
[Immagine: e7amypep.jpg]
Con quale assetto fisso posso arrivare a questi valori?
Ps non so di chi sia sta car, avevo salvato la foto tempo fa!
Riesumo questa discussione...anch'io voglio abbassare e non voglio spendere per un ghiera che mi costa come metà macchina.
Inoltre non credo che un ghiera economico faccia al caso mio...
La Renault monta (li fa la STAC se non erro) dei fissi per Clio RS3 F1 Team R27 che sono la fine del mondo pur non essendo dei ghiera...tarati perfetti per un utilizzo fastroad...sul rotto controllabilissimo, nel misto stretto ti si alza la ruota posteriore interna e in autostrada non cercano da sbatterti fuori nei curvoni sui viadotti. Abbassamento non tuning ma neanche camion.
Ecco, cerco una cosa uguale per la miatina...pensavo ai KYB + molle potrebbe essere?
Flyin' Miata stage 1 is the answer Wink
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
In vendita solo negli USA o li trovo in Europa ? Grazie
Hammer Ha scritto:Flyin' Miata stage 1 is the answer Wink
Per le NB (e, a breve per le NA...) sono passati obbigatoriamente dai Tokico ai Koni (http://flyinmiata.com/index.php?deptid=5...%201990-97), che molti reputano buoni i primi km ma poco longevi... io aspetterei prima di fare la cavia Wink
Mi pare che avessero trovato un nuovo importatore per gli Illumina, tant'è che sono ancora a listino...
Hammer Ha scritto:Mi pare che avessero trovato un nuovo importatore per gli Illumina, tant'è che sono ancora a listino...
Sono a listino le rimanenze e solo per NA:
"Stock alert:Available again in limited quantities. Please note that the NB version of the shocks are being discontinued, so there will be no more after our current shock is exhausted."
Parlano proprio di "replacement":
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=533165
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 621 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,216 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 2,617 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 3,723 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,366 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,774 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 18,420 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,292 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,098 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 30,603 26-01-2022, 20:17
