Batteria e radio
Buongiorno gente,
dovrei staccare la batteria ma, non avendolo fatto prima, mi chiedevo se per caso la radio abbia dei codici da reimmettere una volta che viene nuovamente collegata alla stessa batteria.
Sto parlando della NC e dell'impianto radio di serie che, comprata usata, non aveva nessun codice tra i documenti.
Grazie e saluti
Sinceramente non mi sono mai posto il problema ma visto che sulla mia l'operazione di stacca/attacca batteria è stata fatta un paio di volte senza poi ripercussioni sul corretto funzionamento della radio, direi che non ci sono codici da eseguire
2.0
il codice c'è, almeno per quanto riguarda l'impianto bose. basta controllare sul manuale nell'apposita sezione. Ignoro se per l'impianto standard non ci sia, ma anche per il Bose si può disinserire in modo tale da evitare di doverlo re-immettere a ogni "reset" della batteria. Thumbup
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
se hai il bose ha dei codici se non sbaglio, se hai quella normale puoi staccare la batteria senza problemi
Gilles Villeneuve.
... allora almeno nel mio caso il codice del Bose è stato disinserito dal vecchio proprietario
2.0
Per esperienza diretta il Bose non ha codici, a meno che qualcuno l'abbia impostato tramite apposita procedura. Da quello che ho capito dovrebbe essere lo stesso anche per l'autoradio normale.
Dopo aver riattaccato la batteria, all'accensione del quadro il caricatore CD farà strani rumori per qualche secondo.
Grazie gente, mi siete stati utili.
Immaginavo che non vi fossero codici perchè il rivenditore ha cambiato la batteria per rivendere l'auto e non mi era parso che vi fossero stati problemi, tuttavia non sapevo e ha fatto affidamento sull'esperienza collettiva.
Grazie e saluti
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 201 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 1,184 07-05-2025, 21:33
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 4 1,522 07-12-2024, 15:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 1 956 13-06-2024, 08:43
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 16,317 24-05-2024, 15:34
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 34,906 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 1,976 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,178 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 7,907 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,056 28-06-2022, 22:30
