Integrazione Tablet Nexus 7
#51
jeby Ha scritto:Rinnovo la mia domanda: hai qualche piano per la radio FM? Intanto segnalo questo giocattolino qui:
https://www.kickstarter.com/projects/etx...g-platform
Smile
Per la radio ci sono due possibilità:
1) Radio in streaming usando un app (tipo TuneIn Radio)
2) Adattatore USB + Antenna. In questo modo è sia possibile vedere la tv che ascoltare la radio.
PS: Bel giocattolino, mi vado a leggere bene cosa fa Smile
Fox Ha scritto:Mi complimento anche con te Smile
io dico dico e poi non faccio (e manco la lavo... questo e' male Big Grin )
Ma mettere il cruise non va un po "oltre"?
qui interagiresti con il "pedale" ... come fai, penso sia una cosa con mille controlli, no?
Un conto se gia esiste, ma qua mi sa che va implementato in una logica non progettata per.
Non saprei...
siamo un po' OT, mea culpa: in realtà il Cruise control sarebbe quello originale Mazda, caricato sulla centralina in fase di mappatura. Quello che manca sono solo i 4 pulsanti che comandano un partitore resistitivo; un ingresso analogico della centralina non fa poi altro che leggerne lo stato. Se vuoi ne parliamo in mp....
E.
42
Come hai risolto il problema del pericolo esplosione batteria con il troppo caldo (o perlomeno ci hai pensato?)
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Esplosione batteria?
Mi e' nuova...
cercando qua e la'...
nessuno sa niente di questo:
http://automotive.linuxfoundation.org/
: Question :
Non ho ben capito su che dispositivi gira
Le batterie al litio hanno una temperatura di esercizio, superata la quale possono esplodere (non immaginare che ti esplode il cruscotto, ma sempre un po pericolose lo sono).
Ho seguito il link.. sembra un distribuzione con cui uniformare il sistema di bordo delle auto, ma mi pare nulla di concreto..
mr.krash Ha scritto:Come hai risolto il problema del pericolo esplosione batteria con il troppo caldo (o perlomeno ci hai pensato?)
questo potrebbe essere relativamente semplice, basta utilizzare vecchi dissipatori per pc, magari aprendo il tablet per metterli a contatto il più possibile con l'hardware.
c'è un altro problema invece, cioè che quando il nexus è in carica dal jack audio escono fruscii, questo come è stato risolto?
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Mante Ha scritto:questo potrebbe essere relativamente semplice, basta utilizzare vecchi dissipatori per pc, magari aprendo il tablet per metterli a contatto il più possibile con l'hardware.
I fruscii dipendono dallo scarso isolamento dell'alimentazione. Per risolverlo dovrebbe bastare uno di quei circuiti disaccoppianti che si usa(va)no nei vecchi impianti delle automobili non provviste di autoradio.
L'alimentazione del tablet e dell'amplificatore/autoradio dovrebbe arrivare dagli stessi fili (soprattutto il negativo).
Domanda, il cablagggio metra l'hai preso sul loro sito?
no, ho preso sia il cablaggio che la mascherina da Amazon USA (amazon.com)
mr.krash Ha scritto:I fruscii dipendono dallo scarso isolamento dell'alimentazione. Per risolverlo dovrebbe bastare uno di quei circuiti disaccoppianti che si usa(va)no nei vecchi impianti delle automobili non provviste di autoradio.
Aggiungo anche che i fruscii possono provenire dalla vicinanza dell'antenna WiFi e BT. Tuttavia si sentono solo quando non viene riprodotto nessun audio.. ho provato anche a tenere il volume a 1 ma appena parte una canzone i fruscii sembra non si sentano più. La soluzione migliore, anche come qualità audio, è utilizzare un DAC esterno collegato via USB.
Per quanto riguarda l'esplosione della batteria, avevo letto in giro che la quantità di carica che prende la batteria tiene conto anche della sua temperatura.
Non è una prova scientifica, però un giorno ci guardavo e la temperatura della batteria era sui 40 gradi e finché non è scesa un po' non era partito a caricarsi.
Sicuramente l'alta temperatura ne riduce la durata però non penso che incontrerò temperature tali da rischiare un esplosione (spero :haha: )
  Connessione centralina al pc/tablet XanderT 10 6,655 25-05-2016, 14:23
  tablet in auto zagor65 11 5,334 21-11-2012, 17:42
