Quanto é utile il radiatore dell'olio?
dafde Ha scritto:ma se non è troppo casino (lo sarà) mettere il radiatore olio davanti a quello acqua d'estate e dietro d'inverno?
Quando l'ho installato ho lasciato i tubi lunghi proprio per poterlo spostare in caso la mia idea non funzionasse, ma dato che ha superato la prova sia d'estate che d'inverno... lo lascio dov'è.
ma tu abbiti a palemmo!:happy: qui a norde è chiù freddo!
@Pepi un giumbotto così va bene?
[ATTACH=CONFIG]33709[/ATTACH]
Gagio Ha scritto:Molto.
Sconsiglio vivamente i sistemi con termostato, se ti succede come a Elwood (qui), non rischi la guarnizione della testa, ma fotti il motore tutto e subito! :gagio:
DNA54 Ha scritto:resto dell'idea che il termostato serva: se non lo monti, d'inverno l'olio non ti va mai in temperatura, a meno che ovviamente non vai in boost ad olio freddo
per chi non lo sapesse, il termostato dell'olio non funziona come quello dell'acqua (che apre o chiude un passaggio) ma funge da scambiatore progressivo
l'olio dalla pompa (ad olio freddo e termostato "chiuso") va subito nel monoblocco e una piccola apertura tiene in pressione e in circolo il radiatore e le sue tubazioni.
Ad olio caldo quel passaggio inizia ad aprirsi gradatamente per evitare sbalzi termici e di conseguenza il bypass al monoblocco si riduce sino a chudersi quasi completamente a termostato "aperto".
In breve: è un pistoncino che scorre in una camera con due passagi: qualunque posizione lui assuma, la somma dei flussi nei due condotti (di bypass e del radiatore) è sempre la stessa
non capisco che rischio si possa correre, questo sistema lo consigliano/usano tutti al giorno d'oggi!
Appena montato Radiatore olio e sandwich con termostato e quoto dna54
Prima che mi arrivasse, anche io ero convinto che il sistema funzionasse come termostato completamente chiuso o completamente aperto.
Invece, guardandolo meglio, a meno che il mio non sia fallato Big Grin, il termostato a riposo, parte semi-aperto, e l'olio gira sia nel radiatore che per la via piu breve. Solo ad olio caldo, si chiude completamente, ed usa solo ed esclusivamente il radiatore olio. Quindi se si rompe, l'olio gira sempre. L'idealissimissimisssimo Big Grin sarebbe avere una sonda di temperatura pre e post radiatore.
[Immagine: temperature-details.jpg]
Secondo me, nella mia modestissima opinione, quel termostato se per un malfunzionamento si tappa, si tappa e basta. poi ognuno è ovviamente liberissimo di decidere.
quoto DNA sul funzionamento termostato, questo se si bloccasse aperto passerebbe una parte di olio al radiatore, una parte al motore, se si bloccasse chiuso girerebbe tutto nel radiatore come se non ci fosse il termostato.
quindi rischi di scaldare troppo non ce ne sono.
montarlo senza termostato significa non scaldare mai l'olio, già con termostato ci vuole di più a scaldarlo visto che una parte va sempre al radiatore... l'alternativa è mettere il radiatore dietro a quello dell'acqua come ha fatto Giuino.
io lo monto davanti, ma a parte nei mesi caldi o in pista, ci metto e tolgo una paratia di alluminio in modo da limitare il passaggio dell'aria.
comunque se si monta un sensore di temperatura abbinato a quello di pressione si può monitorare qualsiasi malfunzionamento dell'impianto.
domanda:
su un motore aspirato, ad uso prevalentemente pistaiolo, quanto è consigliato avere un radiatore olio? Se sì, quale kit?
Da fonti attendibili mi si dice che, rispetto al radiatore dell'olio, è primario eliminare lo scambiatore acqua/olio...che diavolo è?:oops:
@alex zanardi
@Alberto T
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
il radiatore olio io lo consiglio a chiunque usi l'auto in modo sportivo o elaborata, perchè una eccessiva temperatura dell'olio non è mai salutare per il motore, non dimentichiamoci che noi usiamo una Spider da passeggio non un'auto nata per correre Rolleyes
una cosa molto utile e che costa poco è un termometro che ci permette di monitorare la temperatura e per cui vedere se necessario raffreddarlo questo lo consiglio a tutti (@AlbertoT voglio poi una percentuale sulle vendite:hahaSmile
qui trovo utile sapere che la maggior parte degli oli di uso comune e bene che non superi i 115-120°
come raffreddarlo:
-scambiatore acqua olio: (quello montato di serie sulla 1.8 sport e forse anche su Nb 1.8 [di quest'ultima non ne sono sicuro])
questo oggetto e fantastico, il suo compito e doppio, visto che l'acqua scalda prima dell'olio
quindi questo in fase di riscaldamento scalda velocemente l'olio, poi dopo quando siamo in temperatura e l'olio tende a scaldare troppo lo raffredda usando l'acqua proveniente dal radiatore, chi ha un radiatore maggiorato e motore OEM penso possa dormire sonno tranquilli, ma come scritto sopra, solo un termometro vi darà la conferma
-scambiatore aria olio: è un comune radiatore (rinforzato per sopportare le pressioni in gioco) per cui è l'aria che raffredda l'olio
se siamo fermi non c'è aria e non raffredda
se inverno raffredda troppo
se il motore e freddo e viaggiamo sarà molto lunga portare l'olio in temperatura
ma siccome a tutto c'è rimedio si usano le valvole termostatiche che ad olio freddo lo inviano al motore, a caldo lo fanno passare nel radiatore
riassumendo, io se potessi scegliere liberamente monterei uno scambiatore acqua olio, ma siccome un radiatore costa meno uso quest'ultimo Big Grin
P.S. uno scambiatore acqua olio ha un scambio termico molto maggiore rispetto al classico aria olio, per questo motivo c'è una enorme differenza di dimensioni
@Gagio, come ti hanno già detti altri, la valvola termostatica per olio non è mai pericolosa in qualsiasi posizione si blocchi, inoltre lavorando a bagno d'olio non può arrugginire e ne consegue che si bloccano 1000 molte meno rispetto a quelle dell'acqua, basta non comprarle in cina Big Grin
this is a good point
MaverikGTI Ha scritto:Invece, guardandolo meglio, a meno che il mio non sia fallato Big Grin, il termostato a riposo, parte semi-aperto, e l'olio gira sia nel radiatore che per la via piu breve. Solo ad olio caldo, si chiude completamente, ed usa solo ed esclusivamente il radiatore olio. Quindi se si rompe, l'olio gira sempre. L'idealissimissimisssimo Big Grin sarebbe avere una sonda di temperatura pre e post radiatore.
Il corretto funzionamento è proprio questo.
Se nella peggiore delle ipotesi (mai capitato nella mia breve vita) si dovesse bloccare, l'olio girerebbe sempre nel circuito originale, con conseguente innalzamento della temperatura.
Se si ha un banale termometro olio ci si accorge subito, ed in ogni caso la vedo dura fare danni su un aspirato da 80/90 cv/l.
Mia opinione.
Domanda a chi ha già un kit. Un kit del genere lascia invariata la scelta di gradazione dell'olio? Qualcuno ha montato quelli di IM o Parts...? Se si come sono?
  [NA] cai jackson racing e radiatore maggiorato mr schiaffi 9 10,134 09-01-2019, 23:22
  [Turbo] Ritorno olio in coppa Vitruvio74 8 7,339 03-09-2017, 22:35
  Scambiatore olio 1.8 su 1.6 Vitruvio74 5 4,196 12-03-2016, 19:24
  Magna olio, ne approfitto! Aiutatemi! :) MongolRally 41 16,176 01-07-2015, 21:24
  sostituzione o meno pompa olio hawkins 13 7,385 19-01-2015, 10:49
  radiatore maggiorato nb 50mm stoney racing Tugr 13 8,964 25-08-2014, 20:02
  Olio per mx turbo o volumetrica? hawkins 3 3,058 29-08-2013, 20:35
  Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside Number34 313 119,867 18-10-2012, 21:47
