Magna olio, ne approfitto! Aiutatemi! :)
Ciao a tutti, sono tornato! :p
Siccome ho trascurato la bimba in questi mesi, è ora di ricominciare a metterci le mani (o almeno di progettare come farlo, quando avrò i soldi).
Nel frattempo, per sapere di quanti soldi avrò bisogno devo fare una lista della spesa.
Dunque, dato che dovrò aprire il motore, HO DECISO che tanto vale fare le cose per bene e recuperare un po' di coppia e di cavalleria qua e là Smile
Detto ciò, ecco cosa ho in mente di fare:
- Dare una limatina a 1608! Smile ai cilindri e buttare su 4 pistoni nuovi.
- Ovviamente centralina.
- Già che ci siamo, master e slave che ormai sono colabrodi
- Procurarmi una aspirazione decente, magari per raduni e/o pista ma non da usare tutti i giorni, e fare due mappe per la centralina, una ottimizzata per aspirazione originale e una per un filtro più performante
- La distribuzione e la pompa dell'acqua, sempre "già che c'è il motore aperto" tanto comunque fra 20.000 km lo dovrei fare e probabilmente prima di quei 20.000km non avrò i soldi per fare nulla di tutto ciò
- Cavi candele maggiorati
- Pulegge registrabili?
Insomma, niente di estremissimo, ma una soluzione scalabile che con un impatto comunque importante (per le mie finanze di sicuro) iniziale, mi permette di fare gli upgrade avendo già una centralina programmabile a disposizione.
Il mio problema, nel senso che non so da dove iniziare e cosa cercare, è il gruppo pistoni-(bielle?)-centralina.
Ricordiamo ai gentili telespettatori che la macchina sarà uso strada soprattutto e uso pista sporadico. Mi piacerebbe molto arrivare intorno ai 150cv, ma mi rendo conto che non è affatto facile, oltretutto vorrei un motore comunque affidabile, dovendola usare soprattutto per strada. Quindi diciamo "recuperare il più possibile senza perdere troppa affidabilità".
Secondo voi un meccanico capace di fare tutto ciò, considerando che chi più spende meno spende quindi andando da uno CAPACE, non da un cane economico che poi ci devo tornare dopo 10 minuti perchè spacco tutto, quanto potrebbe chiedermi di un lavorone del genere?
Dai, geni della meccanica miatistica, fatevi sotto!
Attuale lista della spesa (dove non specificato = I.L. Motorsport)
- Cavi candela maggiorati Magnecor.....................................108,23€
- Kit guarnizioni................................................................112,00€
- Radiatore alluminio maggiorato e tubi in silicone..................236,00€
- Master+slave.................................................................147,00€
- Kit distribuzione e acqua..................................................150,00€
- Pistoni I.L......................................................................347,68€
- Centralina MS.................................................................??,???€
- Pulegge..........................................................................50,00€
- Radiatore olio con valvola termostatica...............................250,00€
- Ma soprattutto, mano d'opera...........................................????,??€
Grazie a tutti coloro che contribuiranno, anche con la polemica (se no non è divertente)
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Ci sono passato...se ti mangia olio verifica la compressione..se ok, ti basta cambiare i gommini valvola e lo puoi fare tranquillamente senza aprire..
Se apri le spese e la manodopera aumentano considerevolmente. Ed i risultati non sono molto tangibili..il 1.600 lo potresti portare a 1.700 ma con costi impegnativi giustificabili (forse) solo se poi ci metti 4 corpi e la fai girare a 8.500...
Se tornassi indietro, passerei direttamente a un 1.8 NB, ovviamente da installare con una centralina aftermarket.
Per il discorso aspirazione..che sia cassonetto OEM o CAI JR non cambia al punto tale da rendere necessaria una doppia mappatura.
Pensaci bene..
Wink
Mr.Wolf Ha scritto:Ci sono passato...se ti mangia olio verifica la compressione..se ok, ti basta cambiare i gommini valvola e lo puoi fare tranquillamente senza aprire..
Pensaci bene..
Wink
La storia che mi mangia olio è più che altro una scusa Smile
Dici che portarla a 1700 ha costi impegnativi, ovvero? hai un'idea di "quanto impegnativi"?
E portarla a 1700 senza i corpi dici che avrebbe poco senso? Pensate che con una configurazione come quella sopradescritta a 150cv ci si possa arrivare?
Grazie Wink
ascolta un cretino: cerca un 1.8 e swappalo con la sua centralina/cablaggio...
sicuramente come dice Pepi swappare è la soluzione più semplice ed economica, ma se te vuoi fare tutto ciò per soddisfazione/divertimento....
benvenuto nel clan dei malati mentali che ricercano il singolo CV :haha::haha::haha:
prima di iniziare con le mie idee una premessa:
per far frullare da un motore più Cv, bisogna farli bruciare più benzina (dei consumi me ne frego tanto la benza la paghi te:p), per fare ciò dobbiamo obbligatoriamente farli respirare più aria....
per fare entrare più aria devi obbligatoriamente sostituire o ancora meglio eliminare il debimetro, per eliminarlo devi cambiare ECU e qui ti consiglio di contattare Giuino
poi ovviamente montare come minimo una farfalla maggiorata...
e con questo (se elimini il debimetro) secondo me hai già fatto il 70% di ciò che ti serve per i 150CV
MongolRally Ha scritto:Ciao a tutti, sono tornato! :p
- Dare una limatina (1700? 1800?) ai cilindri e buttare su 4 pistoni sensati. sconsigliato, usa i pistoni OEM ti risparmi dei soldi, ne guadagni in affidabilità/durata e ti risparmi problemi di temperature
- Ovviamente centralina. consiglio made in Giuino
- Procurarmi una aspirazione decente, magari per raduni e/o pista ma non da usare tutti i giorni, e fare due mappe per la centralina, una ottimizzata per aspirazione originale e una per un filtro più performante già che ce usala sempre, le 2 mappe le usi per la benzian normale o la 100 ron dedicata alla pista
- Montare un cat 200 celle perchè la revisione l'ho passata per miracolo (ma DAVVERO per miracolo...attualmente è decat) resta decat, poi solo per il collaudo smagrisci Big Grin
- Pulegge registrabili? obbligatorie
- exintake e visto che hai tutto aperto porti l'RC alla giusta misura
1- A quanto mi consigliate di limare? arrivo a 1700? 1800? 1608Big Grin (giusto il minimo per la rettifica)
2- Che pistoni mi consigliate di prendere? Ha senso prendere dei forgiati con relative bielle se non voglio turbizzare o volumetrizzare? OEM
3- Che centralina conviene acquistare, considerando che non voglio e non vorrò mai turbizzare o volumetrizzare? MS
4- Secondo voi un meccanico capace di fare tutto ciò, considerando che chi più spende meno spende quindi andando da uno CAPACE, non da un cane economico che poi ci devo tornare dopo 10 minuti perchè spacco tutto, quanto potrebbe chiedermi di un lavorone del genere? ..............
- Cat 200 celle..................................................................279,00€
- Pistoni (e bielle?)............................................................??,???€
- Centralina......................................................................??,???€
- Pulegge.........................................................................??,???€ 50€ da cinapower
- Altro che non so ma in realtà servirebbe.............................??,???€
- Ma soprattutto, mano d'opera..........................................????,??€
- radiatore olio con valvola termostatica
io inizierei ad organizzarmi per l'elettronica, poi il tutto resto in un secondo tempo....
Ecco, ora comincia ad apparire tutto più chiaro. Grazie a tutti! Aggiorno la lista della spesa, mi piace la soluzione di Alex.
Hai un'idea di quanto può costare il radiatore olio con valvola? E poi dai, da meccanico sbilanciati non dico a fare un preventivo, ma un'idea...Tongue
L'idea del filtro era per evitare che qualcuno rompesse le balle aprendo il cofano per strada, non so se mi spiego.
I pistoni li prendo su I.L.?
Per la centralina, chiamo a testimoniare il teste @Giuino come richiesto dall'avv. Zanardi!
MongolRally Ha scritto:Hai un'idea di quanto può costare il radiatore olio con valvola? E poi dai, da meccanico sbilanciati non dico a fare un preventivo, ma un'idea...Tongue
per il radiatore olio penso, tra, circa, insomma.... bho non mi ricordo quanto ho speso Big Grin calcola 200 +- 50€
invece per i costi di lavorazione ti ho scritto su whats..... hai cambiato numero?
MongolRally Ha scritto:L'idea del filtro era per evitare che qualcuno rompesse le balle aprendo il cofano per strada, non so se mi spiego.
mode strunz ON
qui hai ragione, con una faccia come la tua sei molto a rischio :haha::haha::haha:
mode strunz OFF
se non esci di traverso in una rotonda non rischi molto, io non starei li a cambiarla tutte le volte
MongolRally Ha scritto:I pistoni li prendo su I.L.?
YESS è l'unico posto che conosco
MongolRally Ha scritto:Per la centralina, chiamo a testimoniare il teste @Giuino come richiesto dall'avv. Zanardi!
avv. a me????? se manco conosco l'ItaGliano Big Grin
dico solo un'altra cosa e poi taccio: sono tutti miatisti con il retrotreno degli altri, uomo avvisato...
Pepi Ha scritto:dico solo un'altra cosa e poi taccio: sono tutti miatisti con il retrotreno degli altri, uomo avvisato...
:haha::haha::haha::haha::haha:
Mi piace questo pepi versione 2.0
Anzi stroke 2.0.
Finalmente.... velavevodettoio!
Adesso basta che ti convinci che le camme vanno fatte eccome.
Ho detto fare le camme.
Camme con la m
  [Turbo] Ritorno olio in coppa Vitruvio74 8 8,031 03-09-2017, 22:35
  Scambiatore olio 1.8 su 1.6 Vitruvio74 5 4,614 12-03-2016, 19:24
  sostituzione o meno pompa olio hawkins 13 8,151 19-01-2015, 10:49
  Quanto é utile il radiatore dell'olio? nofear 70 29,345 30-09-2014, 18:02
  Olio per mx turbo o volumetrica? hawkins 3 3,380 29-08-2013, 20:35
