Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2
Ecco qui un bel farfallone!
[ATTACH=CONFIG]33717[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33718[/ATTACH]
l'aggeggino sarebbe questo, per intenderci http://949racing.com/skunk2-throttle-body-miata.aspx
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
rullata prima e dopo sennò impiccati!Confusedly:
:haha:
ebbravo.
Team Ciocapiàt pResident Evil
Eh per la rullata toccherà aspettare i collettori, quindi a lungo...Sad
Team Ciocapiàt
Oggetto, se non ricordo male, costoso. Il culometro che dice?
Dangerfield78 Ha scritto:Oggetto, se non ricordo male, costoso. Il culometro che dice?
Costosetto, in effetti. Infatti usato non me lo sono fatto sfuggire.
Il culometro dice che dai 4.000 in su l'auto è sensibilmente più coppiosa (ed un po' più seduta prima dei 4.000), ma senza collettori ed una buona mappa non lavora certo al massimo delle sue possibilità. Intanto rimetto il cai (o ci provo), poi con calma cercherò dei colli decenti.. Smile
Team Ciocapiàt
Ma non bisogna raccordare i collettori di aspirazione?
Ma quanti cavalli stimi di avere Omer?
[FONT=Verdana]Skunk2 Pro Series 64mm Throttle body[/FONT][FONT=Verdana]Mazda Miata MX5 94-05[/FONT]
  • Direct OEM replacement
  • 64mm ID (OEM is 56mm)
    This throttle body will not add power until your build is above about 175whp. It can be installed to help prevent shaft failures that are common with the OEM body in sustaind use near 7000rpm.
    Inlet pipe is 2.715" O.D.
    Per raggiungere i 175 alla ruota ce ne vuole di birra!
omermon Ha scritto:Costosetto, in effetti. Infatti usato non me lo sono fatto sfuggire.
Mr.Wolf Ha scritto:Ma non bisogna raccordare i collettori di aspirazione?
Avevo già letto quanto dice il sito e 175 sono i cavalli che vorrei raggiungere alla fine di tutto...😅
A parte lo spirito, di fatto la farfallona non è stata scelta per incrementare la potenza, ma solo per avere più aria con cui far giocare la mappa una volta presi anche i collettori.
Il ragazzo che mappa per Biraghi ha riscontrato un +5 cavalli a scatola filtro aperta con tutto stock, ma è un dato che mi importa poco.
Tu che ne pensi, ste?
Team Ciocapiàt
175 cv all' albero vorrebbero dire, si e no, 130 cv alla ruota...anche meno
Come mi ha detto Cecio dell'LLCC un giorno, parlando dell'orrendo alettone che ha sulla 2eleven: a me piace, è grande e vistoso..e quindi la macchina va di più!
Ovviamente si scherzava ma mi è piaciuto il suo approccio giocoso!
Su una macchina come la ns. ogni piccola miglioria è grasso che cola ma non bisogna nemmeno fasciarsi la testa! Quindi..è un bel pezzo? Si! Fa scena? Si! Serve? Non lo so!
Quello che non capisco è come faccia con un aumento di 1 cm di farfalla ad adattarsi al collettore!
Attendiamo le tue sensazioni che valgono più di mille supposizioni!
Alla fine quello che conta è la soddisfazione di "costruirsi" la macchina, bestemmiare, gioire, guidarla, amarla..e penso che questo corpo farfallato vada in questa direzione, poco giustificato attualmente come rapporto prezzo/prestazioni ma decisamente in linea con la passione!
omermon Ha scritto:Avevo già letto quanto dice il sito e 175 sono i cavalli che vorrei raggiungere alla fine di tutto...
  Cosa non si fa per una figlia... nikiza 8 2,032 23-01-2026, 14:03
  Le NA in vendita -Parte 2- asatobi 6,689 2,534,850 04-11-2025, 15:32
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 12,689 16-02-2025, 20:16
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 12,754 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? Pepi 5,773 2,244,399 20-02-2020, 17:57
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 18,017 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 9,474 30-05-2019, 17:06
  Climatizzatore ufficiale Mazda na davifigo 3 5,517 27-04-2019, 13:23
  Le NB in vendita -Parte 1- le milleotto Enrico 300 171,615 31-10-2018, 20:35
  Le NB in vendita -Parte 2- le millesei smoke 192 114,035 24-02-2018, 01:11
