  • 1 voto(i) - 5 media
[Volum.] TSM- Tugr Supercharged Miata Project
Le devo fare da zero
bene bene una buona modifica!!!
novità? : Bash :
sono in attesa dei cuscinetti a rulli del volumetrico che devono arrivare dagli usa, dell'olio anche lui dagli usa
inoltre non riesco ancora ad avere un preventivo per la ri-teflonatura del sc
nel frattempo mi sto portando avanti con la staffatura, il collettore di aspirazione e altre cose...in contemporanea sto installando anche l'egt e appena finisco passo alla wideband...insomma sto agendo su troppi fronti contemporaneamente :haha:
Tugr Ha scritto:sono in attesa dei cuscinetti a rulli del volumetrico che devono arrivare dagli usa, dell'olio anche lui dagli usa
grande!
tieni aggiornato, mi raccomando Wink
ultimi aggiornamenti...
il rebuild del SC procede...e pian piano sto verificando i vari staffaggi
al programma iniziale devo aggiungere una revisionata al motore...con gli ultimi "maltrattamenti" in pista alcune perdite d'olio sono aumentate (pulegge e testata) e la frizione dopo 15 minuti di pista ha dato segni di cedimento
quindi porterò avanti il più possibile la preparazione del volumetrico ma probabilmente tirerò giù il motore prima di testarlo
farò una revisione generale, probabilmente una guarnizione di testa rialzata e una frizione sportiva (credo che terrò il volano originale leggermente alleggerito e ribilanciato)
mi confermate che TUTTE le frizioni del 1.6 di tutti gli anni sono compatibili?
il primo che mi parla di oli cari gli faccio bere questo...
[Immagine: IMG_20141016_175826.jpg]
[Immagine: IMG_20141016_193800.jpg]
200ml di olio...ovvero circa 140€ al litro Mad ed è il meno caro che ho trovato perchè dagli usa non spediscono
questi sono i rotori del compressore che stanno perdendo la teflonatura...e ancora non sono riuscito ad avere un preventivo per rifarla, se qualcuno conosce qualche azienda non troppo lontana si faccia avanti! Thumbup
[Immagine: IMG_20141016_130245.jpg]
Tugr Ha scritto:questi sono i rotori del compressore che stanno perdendo la teflonatura...e ancora non sono riuscito ad avere un preventivo per rifarla, se qualcuno conosce qualche azienda non troppo lontana si faccia avanti! Thumbup
La B.B.M. CUSCINETTI di Sesto S.Giovanni (MI) esegue trattamenti antiattrito per ingranaggi/cambi/differenziali/ecc. Non è una teflonatura, ma magari... se serve ti passo il contatto del titolare
Ti confermo che tutte le frizioni del 1600 sono le stesse.
io comunque, visto il cambio di potenza, ti direi di passare alla frizione del 1800.
nel caso ti serve un volano 1800.
anche qui, na/nb/nb fl stessa frizione e volano
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:Ti confermo che tutte le frizioni del 1600 sono le stesse.
stavo pensando a qualcosa del genere http://www.ebay.it/itm/380499660579?ssPa...1423.l2649
visto che non mi interessa alleggerire troppo e che la potenza sarà sotto i 200 credo sia sufficiente questa
EBI Ha scritto:La B.B.M. CUSCINETTI di Sesto S.Giovanni (MI) esegue trattamenti antiattrito per ingranaggi/cambi/differenziali/ecc. Non è una teflonatura, ma magari... se serve ti passo il contatto del titolare
devo optare per forza sulla teflonatura più che altro per le tolleranze, perchè ha uno spessore non indifferente (circa 7 centesimi)
c'è chi dice che la perdita di rendimento è intorno al 10% senza teflonatura ma secondo me è maggiore
sto maledetto compressore non lo voglio più aprire quindi cerco di rimetterlo a nuovo
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 4,480 14-11-2017, 17:21
  Miata 1.6 Turbo Alessandro_NA 12 11,811 17-02-2017, 17:06
  Miata with carbs is my new way of life - work in regress Fly Lemon 4 4,992 14-02-2017, 11:15
  Tom's Turbo Garage LS3 V8 Miata Build Mitzkal 5 6,055 26-09-2015, 12:23
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 6,324 16-09-2015, 19:25
  Mappatura! mappare la Miata per la 100 ottani..pro e contro DreaMerX*5 41 26,616 04-05-2014, 01:42
  Plasma Project ignition coil asatobi 3 4,103 14-11-2012, 22:20
