Nuovo giocattolo.
#41
Mamma mia!!!
In cerca di
bravi bravi bravi !!! bellissimo questo docu-tread !!! :love_:
fico!!!
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
La Giostra
che bello vedere questi lavori Smile
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ora voglio vedere dov'è che hai tolto quei famosi 2kg oggi :haha:
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Ora voglio vedere dov'è che hai tolto quei famosi 2kg oggi :haha:
Pettegola!!!
Un chiletto è venuto via spuntando queste lamiere inutili:
[ATTACH=CONFIG]33930[/ATTACH]
E suo fratello è stato estirpato spuntando i passaruota anteriori:
[ATTACH=CONFIG]33928[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33929[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33927[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33926[/ATTACH]
Prott!!! Big Grin
Portiamo un po avanti i lavori altrimenti non finiamo più...Big Grin
La cage andava avanti, arrivando ai duomi anteriori per renderli un tutt'uno con il resto della scocca:
[ATTACH=CONFIG]33935[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33937[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33945[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33941[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33940[/ATTACH]
Originariamente in questa posizione l'NC ha un foto tra gli scatolati, probabilmente serve ai robot in fase di assemblaggio per andare a puntare qualche lamierato altrimenti irraggiungibile...abbiamo saldato tutto quello che c'era da saldare dentro, fatto un coperchio adeguatamente alleggerito ed indurito (i fori con la nervatura hanno queste funzioni), e saldato tutto, tappando il foro:
[ATTACH=CONFIG]33938[/ATTACH]
La barra duomi originale è stata rimpiazzata da questa, ben più resistente, ancorata con accoppiamenti conici ai duomi anteriori:
[ATTACH=CONFIG]33934[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33936[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33933[/ATTACH]
Qui il nuovo telaio per reggere i fari, il paraurti ed il cofano, tutto inventato da zero...ah si, c'è anche il motore dentro:
[ATTACH=CONFIG]33931[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33939[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33942[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33944[/ATTACH]
Questo foro: [ATTACH=CONFIG]33948[/ATTACH] è stato praticato sul fondo vettura per ospitare questo marchingegno: [ATTACH=CONFIG]33932[/ATTACH]...chi mi sa dire a cosa servirà?
La pedaliera originale è stata estirpata, assieme a tutti i suoi pannelli e supporti, ho scelto di montare una AP Racing a 3 pedali incernierati al fondo e 3 pompe indipendenti.
[ATTACH=CONFIG]33949[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33956[/ATTACH]
Il bello di questo tipo di pedaliera è che è completamente regolabile, i pedali si spostano in verticale, in orizzontale, si possono regolare la corsa, il ratio (leva) ed anche i punti morti e giochi; insomma la si può cucire addosso al pilota a seconda della sua fisionomia e preferenza.
Qui si vede la base d'appoggio in Avional (alluminio aeronautico molto "duro"), è predisposta per montare la pedaliera in 3 distanze differenti:
[ATTACH=CONFIG]33947[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33946[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33943[/ATTACH]
L'acceleratore ha un sensore ottico, che invia alla centralina un comando elettrico per gestire l comando acceleratore, e quindi la (o le) farfalla.
[ATTACH=CONFIG]33957[/ATTACH]
Inoltre le due pompe freno sdoppiate permettono una regolazione della potenza frenante tra gli assi molto precisa, tutto ciò agendo su un pomello a portata di mano del pilota che regola il punto di leva tra le due pompe, questo:
[ATTACH=CONFIG]33955[/ATTACH]
Tutta la pedaliera è in Ergal ricavato dal pieno ed ha viteria in titanio o Ergal; le pompe sono in alluminio forgiato e lavorato al cnc, quindi si risparmiano dei bei Kg rispetto al sistema originale, anche perchè si elimina tutto il servo-freno.
[ATTACH=CONFIG]33951[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33952[/ATTACH]
Il reservoir con i 3 liquidi separati:
[ATTACH=CONFIG]33953[/ATTACH]
L'inconveniente di tutto ciò è il prezzo...manco a dirlo. :dispair:
Il freno a mano sarà idraulico (in foto la leva e relativa pompa), non perchè lo voglio, ma in alcuni regolamenti lo impongono come sicurezza in caso di guasto ai pedali, quindi in quelle gare verrà montato.
Martinetto pneumatico?
BRAZZERS
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Martinetto pneumatico?
BRAZZERS
Hai appena vinto un giro in giostra, sia per la risposta esatta che per il commento nerd. Big Grin
Giusto il tempo di finirla...:oops:
Metto un po di foto della scocca ormai ultimata:
il front-hoop (traversa anteriore), unito alla cornice parabrezza tramite scatolati alleggeriti ed induriti:
[ATTACH=CONFIG]33959[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33960[/ATTACH]
Il fondo scocca, ovvero la parte "sotto" della macchina, qualsiasi lamiera che la compone è stata saldata ed unita al resto, in modo da irrigidire al massimo:
[ATTACH=CONFIG]33961[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33962[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33987[/ATTACH]
E dopo mesi di lavoro (circa 450/500 ore solo da parte del telaista):
[ATTACH=CONFIG]33966[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33967[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33968[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33969[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33970[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33971[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33972[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33973[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33974[/ATTACH]
Supporti golfari per le cinture di sicurezza a 6 punti:
[ATTACH=CONFIG]33975[/ATTACH]
Cross-member anteriore pallinato con acciaio al carbonio e rinforzato (sia nei punti di attacco che nei supporti barre anti-rollio:
[ATTACH=CONFIG]33976[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33977[/ATTACH]
Supporti radiatore su specifica ed asportabili, con gomma anti-vibrazioni:
[ATTACH=CONFIG]33978[/ATTACH]
La pedaliera montata con gole per far spazio alle pompe:
[ATTACH=CONFIG]33979[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33980[/ATTACH]
Vista dall'alto:
[ATTACH=CONFIG]33981[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33982[/ATTACH]
Un losco individuo:
[ATTACH=CONFIG]33983[/ATTACH]
Foro e canotto per alloggiare il nuovo piantone di sterzo (più centrale rispetto a quello Mazda, più leggero e completamente regolabile):
[ATTACH=CONFIG]33984[/ATTACH]
Con l'hard top:
[ATTACH=CONFIG]33985[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33986[/ATTACH]
Imbustata sulle giostre e pronta per esser riportata "a casa" (già chiesto lo sponsor alla Durex :hahaSmile:
[ATTACH=CONFIG]33988[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33989[/ATTACH]
Un gioco da ragazzi no?!?! Big Grin
Prossima puntata direi che parliamo di assetto e sistemi di sicurezza.
Ciao!
  [NB FL] Giochino nuovo: La Carriola Mitzkal 384 271,524 23-07-2026, 17:58
  [ND] Nuovo pomello cambio per la mia MX-5 nikiza 10 6,053 09-02-2024, 22:21
  [NB] Il giocattolo di Alex alex zanardi 426 287,144 27-06-2022, 19:13
  [NC] Vecchio Lotussaro nuovo miatista Mrz 8 5,750 20-04-2022, 11:14
  Il secondo giocattolo di Alex alex zanardi 70 59,249 27-08-2018, 13:27
  giocattolo Giorgio Severino 101 43,449 17-05-2016, 13:37
  non ci credo...l'ho fatto di nuovo!! ggcapp 50 26,098 05-02-2016, 23:34
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 13,583 02-05-2015, 16:19
  Il mio giocattolo fabio. 22 14,832 15-01-2015, 19:48
  Nuovo arrivo DON 3 4,732 24-05-2014, 10:41
