Megasquirt PnP
Premessa: a elettronica sono sotto zero.
Mi domandavo come fa la centralina a sapere cavalli e coppia alla ruota.
IAPPO Ha scritto:Premessa: a elettronica sono sotto zero.
Li calcola utilizzando vari parametri tipo peso dell'auto, diametro ruote, resistenza all'avanzamento (drag) e qualche altro... ovviamente per calcolare un dato accurato si devono inserire dati precisi.
risponderà giuino con precisione ma di base credo che avendo un sensore di velocità faccia un calcolo dell'accelerazione e da lì una stima.
premesso che la precisione assoluta non la da neanche il banco visto il margine di errore abbastanza elevato, credo che le uniche cose utili per capire se una macchina va di più o di meno sia la prova di accelerazione e la prova di ripresa.
credo sia più veritiero di un numero stampato su un foglio di carta.
altrimenti è come stare al bar a parlare di cosa ha più cavalli di cosa... sarebbe più giusto parlare di cosa è più veloce di cosa nel 70 - 140...
EDIT: scritto insieme... questo è ammmore
Bisso Ha scritto:EDIT: scritto insieme... questo è ammmore
Questo è preoccupante...
concordo, io non credo agli ammori a distanza...
Bisso Ha scritto:risponderà giuino con precisione ma di base credo che avendo un sensore di velocità faccia un calcolo dell'accelerazione e da lì una stima.
Ma sì, era giusto per capire come funzionava la centralina. Grazie delle risposte.
Ma quindi si può mettere lo schermettino che mi dice la potenza che sto usando in tempo reale tipo veyron? :haha:
IAPPO Ha scritto:Ma sì, era giusto per capire come funzionava la centralina. Grazie delle risposte.
Certo, è un ottimo modo per stamparsi sui muri... queste cose è meglio usarle quando si è in due in auto (e il passeggero gioca al computer mentre il guidatore... guida)
giuino Ha scritto:No Problem! Mi vendi la tua? te la pago in connettori per Speed sensor :-p
ahahahahahahahahahahahahah !!!! :haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
giuino Ha scritto:Certo, è un ottimo modo per stamparsi sui muri... queste cose è meglio usarle quando si è in due in auto (e il passeggero gioca al computer mentre il guidatore... guida)
Non posso fare il gioco del "ti guardo e guido" come bryan ocuggino?
Promesso, era l'ultima cazzata che scrivo sul tuo topic Big Grin
  [Vari] Megasquirt eugekk 0 1,706 22-08-2019, 10:11
  [NA/NB]  Centralina standalone plug and play alternativa a Megasquirt Fletch 10 14,186 17-09-2018, 18:40
  [Thread di riferimento] MegaSquirt PNP lo/rez 41 27,548 03-09-2015, 15:42
