[NC] Consiglio assetto
Hardtechno Ha scritto:Qualcuno ha foto delle molle sportive Eibach -3,5mm montate per vederne la resa estetica?
Ecco qua, molle Eibach (ammo Bilstein ritarati e tamponi più sottili).
[ATTACH=CONFIG]34390[/ATTACH]
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
[ATTACH=CONFIG]34392[/ATTACH]
Ecco la mia con sole molle eibach su ammo del 1.8 (Kayaba) originali.
“La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso!” - Miki Biasion
Grazie per il feed! Come vi state trovando ragazzi? Umby, la tua su tapatalk non si vede!
Io non ho tapatalk e l'ho caricata brutalmente dal telefonino comunque se accedi dal PC dovresti poterla vedere! Come esperienza personale, posso dirti che quando feci l'upgrade, ottenni quello che stavo cercando,un miglioramento estetico ( passano ancora molti cm tra gomma e passaruota ma almeno non sembra più un cammioncino) e un miglioramento tangibile anche nella guida quotidiana! Certo gli ammo originali del 1.8 sono ancora troppo morbidi e rimbalzano troppo ma per l'uso cittadino è perfetta! Dossi e buche nn sono praticamente mai un problema! Tra "poco" monterò anche degli ammo nuovi regolabili e credo che potrò avere un feedback ancora più chiaro sul reale ruolo delle sole molle! Ad ogni modo, se tu ti trovavi bene con un assetto già decente, è probabile che tu lo rimpianga con le sole molle Eibach.. Forse potresti considerare come alternativa più economica rispetto ai coilover, far montare le barre antirollio più rigide! Ho letto che sono davvero un buon upgrade per le NC!
A me interessava anche abbassare l'auto a fini estetici, oltre chiaramente godere della tenuta di strada di un assetto ben fatto. Credo monterò i coilovers completi piuttosto che far tante prove: il rischio è di spendere 150€ di molle e toglierle poco dopo.
Per i dati dei camber dove li trovo? Io mi ero trovato bene sulla mia NBFL con i Magneto rivisitati dal meccanico Porsche Treviso che avevo condiviso con voi e ne eravate rimasti colpiti... qualcosa di similare? Credo monterò i Meister Zeta-S, a meno che non arriviamo a pagare 800€ i BC: il mese prossimo perché ora voglio sistemare prima l'interfaccia audio.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...li+magneto
guarda qui!
Ricapitolando.... Bumpo al volo il thread, farei una raccolta di quanto mi avete detto fino adesso per prepararmi all'acquisto senza sbagliare nulla!
L'uso che ne faccio è stradaiolo sportiveggiante. Uso l'auto giornalmente ma sono cciovine ed abituato ad una NBFL assetata, per cui le vibrazioni sono relative.
Considerato che non voglio limare e tagliare niente ed essere in regola:
Gomme - Facendo richiesta per omologazione gomme 235/40, vorrei montare dei Rota Grid. Gomme (set solo estivo) da consigliare?
Cerchi - Le misure che devo acquistare sono: Diameter 17; PCD 5x114; Width 7,5''; ET 45 ?
Coilovers - MeisterR Zeta-S: quanto abbassare avanti e dietro? Io vorrei lasciarla al passaruota, o massimo 1 cm sopra.
Angoli - presi da CoceNC che mi sembrano i più bilanciati:
anteriore:
camber: 2.0
Caster: 6.0
convergenza: 0.0
Posteriore:
Camber: 1.50
convergenza: +0.05
Sbagliato niente? Consigli?
Grazie :oops:
Il canale consiglio il 9 come tutti hanno sulle 235(pistoia,gerry,flex me ecc) et 45 e stai sereno rollando normalmente, gli angoli lascia stare i magneto che sono una putt. Assurda, gli angoli che hai detto sono piu che perfetti, uso l'auto ogni giorno, faccio pista 2 volte al mese e le gomme si consumano in modo uniforme,possono confermare chi usa questi tipi di angoli...comunque poi vanno a piacere, chi sta 2,5 ant 2.0 post di camber e chi usa convergenza piu accentuata
Gilles Villeneuve.
Hardtechno Ha scritto:Sbagliato niente? Consigli?
Grazie :oops:
niente di sbagliato.
La scelta dei cerchi e' soggettiva e presenta aspetti complementari: 7,5" e' un po' strettino per una 235, ma tecnicamente l'abbinamento funziona senza particolari controindicazioni, se non che le reazioni della gomma in appoggio saranno meno dirette e precise, e allo stesso tempo la perdita di aderenza e' meno repentina e piu' "telefonata".
Il peso ovviamente, a parita' di modello di cerchio, e' a favore del 7.5" rispetto ad esempio ad un 9".
Esteticamente e' palese che un 9" di pari ET faccia un altro effetto, ci sono 19mm. di differenza nell'ingombro esterno.
Il canale "ideale" per una 235 sarebbe l'8.5", ma come sai una gomma monta perfettamente su un range di canali piuttosto ampio.
In ogni caso sara' necessaria una leggera rollatura ai fender posteriori.
Grazie, sono ancora indeciso sul cerchi, in estetica tra un Rota Grid V-Alloy e XXR 527. Su entrambi vado di 8,5'\9' et 44-45-46, corretto? Altri cerchi da valutare oltre i superleggera che calzano bene su Nc?
Consiglio sulle gomme?
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 990 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,887 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,022 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,367 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,731 03-06-2025, 13:30
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,053 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,597 03-02-2025, 15:33
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,242 22-11-2024, 12:00
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,264 09-07-2024, 15:30
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,918 28-03-2023, 21:10
