Assetto regolabile in altezza per uso stradale
Ci sono 2 alternative ...
Un coilover completo o un kit tipo "ground control"
Nel primo caso hai ammortizzatori filettati con griere e relative molle.
Nel secondo una specie di colarere filettato da inserire sugli ammortizzatori e relative molle.
L'assetto "rigido" solitamente dipende dalla molla troppo dura..
e comunque molle e parte idraulica devovo andare di pari passo, altrimenti puoi avere diversi problemi.
Per esempio se la molla è troppo rigida l'idraulica non riuscira a "frenarla" ed avrai ondeggiamenti. o ritorni troppo bruschi.
Nel caso opposto, molla troppo morbida, il lavoro della molla sarà impropriamente svolto dall'idraulica con il conseguente precoce deterioramento degli ammortizzatori.
Puoi prendere un kit ground control stando attento ai k delle molle che non siano eccessivi.
(per dare un idea http://www.ground-control-store.com/pro ... y.php/CA=2)
Oppure un kit completo tipo tein superstreet
Hai valutato l'idea di prendere una coppia di molle originali e tagliarle?
Tanto non penso regolerai spesso l'altezza...
La molla è una barra di torsione arrotolata se la accorci del 5% diventa più rigida del 5%
Potresti ottenere un buon compromesso spendendo pochissimo....
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
be in questo modo però porteresti l'ammortizzatore a lavorare in un range che nn gli compete portandolo rapidamente al deterioramento...io preferirei metterne uno completo che non mi porti ad un irrigidimento eccessivo...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
un'altra cosa nn voglio spendere una fortuna Lol
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
intandevi tipo questi:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GROUND-C ... ccessories
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Si quelli.. ma 500$ per 4 molle e 8 ghiere mi sembrano veramente eccessivi!!!
un kit simile ha senso se costa poco.. altrimenti mi prendo un set di ammortizzatori coilover seri aggiungendo pochi soldi in più!!
io ho preso un kit ground control da montare sulla mia... ero in attesa di trovare una buona offerta per 4 ammortizzatori (pensavo ai kayaba agx ma i prezzi son saliti troppo) quando mi sono imbattuto in un annuncio di un assettino serio usato e mi son comprato quello... :chessygrin:
Se ti orienti su un kit groundcontrol contattami che il mio lo devo dar via
Gli altri mezzi:
mi spieghi quali sono gli interventi che si devono fare per montare questi kit groundcontrol? si possono montare su ammo originali?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
tra i vari coilover Tein Koni Vmaxx Kw in versione più economica quali risultano più confortevoli?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Citazione:tra i vari coilover Tein Koni Vmaxx Kw in versione più economica quali risultano più confortevoli
non ne ho idea..
bisognerebbe almeno conoscere i k delle molle.
per montare un groundcontrol devi togliere gli ammortizzatori dalla macchina, sfilare le molle (vanno compresse con un apposito attrezzo se no ti fai del male), quindi metti sull'ammortizzatore il tubo filettato con le ghiere, le nuove molle (che grazie alle ghiere non necessitano di strumenti aggiuntivi per montarle) ..e rimonti il tutto sulla macchina..
Gli altri mezzi:
Ciao Emilio, Thumbup
allora per Mx5 ti consiglio vivamente TEIN, la qualità è eccellente e molti utenti di questo Forum li hanno scelti.
Per quanto riguarda il modello, ti consiglirei di stare sui SuperStreet, in quanto è il miglior coilovers prestazioni/prezzo,
ti ricordo con questo ASSETTO PUOI:
Regolare l'altezza tramite la ghiera.
Regolare la durezza ( se vuoi anche tramite centralina dall'interno dell'auto )
Regolare il camber ( non però tramite upper mount )
la foto la puoi vedere qui: http://www.evoracingshop.com/scheda_prod.php?id=23747 ( questo è per quella nuova, tranquillo c'è anche per la tua ) :roll:
Di seguito le caratteristiche tecniche complete di abbassamenti:
ABBASSAMENTO:
ANT: -15
POST: -35
Altre info utili:
Spring Rate
kgf/(mm)
ANT:6.0
POST: 5.0
Spring Rate
lbs/inch
ANT: 336
POST: 280
ABBASSAMENTI MINIMI/MASSIMI
ASSE ANTERIORE
minimo: 10mm
Max: 43mm
ASSE POSTERIORE
minimo: 7mm
Max: 63mm
Ho visto che hai citato anche BASIC,
beh, ti garantische un abbasamento identico al SUPERSTEET ed ha gli stessi springrate.
non potrai solo modificare il camber ed avrai le regolazioni ( anche della ghiera limitate ) ed in più non puoi regolarlo in rigidità.
Ti consiglierei quindi fortemente di stare sul SUPERSTREET, si spendi qualcosetta in più ma hai molto di più !!! Thumbup
fammi sapere se hai altre info da chiedermi..via mail dove mi hai scritto o se vuoi anche qui cosi che possono vedere tutti.
:roll:
ciao & grazie.
Alex
molto utile anche per me.... thank's
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 10 3,699 29-06-2026, 16:59
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 777 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,493 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,228 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,490 23-12-2025, 13:19
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,780 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,994 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,999 09-07-2024, 15:30
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 3,979 29-10-2022, 21:07
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,405 18-05-2022, 11:36
