Perdita radiatore...
A.J. Ha scritto:ciao scusami Hyper una curiosita quanti anni e km ha la tua miata la mia (12anni e 180k km) stesso problema proprio l?altra settimana
Ciao,la mia ha 11 anni e 83k km...
***** il mio l'ho cambiato a 130000 km e 13 anni per precauzione ma era messo abbastanza meglio, infatti l'ho tenuto di scorta
Cosa che farò anch'io...ho appena ordinato il 42 da IL ed ho 118.000 Km ed è del 2003...sta cominciando a cambiare colore in alcuni punti...
hyper92 Ha scritto:Grazie doppiaeffe,ma ordino il 42 mm in alluminio da il insieme a un altro paio di cosette.
Per il montaggio? Fitta cosi come arriva o cè da fare qualche adattamento?
il radiatore fitta perfettamente, l'unica menata è che il radiatore clima tocca e non ti permette di fissarlo alla perfezione con i supporti superiori originali, modificando quelli va su perfettamente Smile
[Immagine: 1ad1153f53689053f0a7e72d584efa89.jpg]
Ho piegato 8.000 cellette del radiatore,e smadonnato pesantemente contro quelle mer*e di fascette dei manicotti ma alla fine l'ho montato!!
Ragazzi quanto liquido refrigerante devo mettere nel circuito?.?
hyper92 Ha scritto:[Immagine: 1ad1153f53689053f0a7e72d584efa89.jpg]
dovrebbero essere circa 6 litri però guarda sul libretto per sicurezza..
finché si riempe (sui 5 lt) e poi spurga l'impianto, se non sai come si fa cerca nel forum Smile
Ma le ventole del radiatore a che T si dovrebbero accendere?
Io non le ho mai viste in funzione,eppure quando apro.il cofano è un forno,adesso col radiatore in alluminio contribuisce anche lui e diventa bollente,avverto anche una leggera puzza. È normale?
La lancietta della T sul quadro sta sempre un pelo sotto la metà...
Mi sà che non mi funzionano.
con quel radiatore il tuo impianto terrà almeno un litro più di prima (io con quello da 60mm 1,5lt in più)
riempi il radiatore
lascia il tappo aperto
accendi il motore
rabbocca mano a mano che l' acqua scende
dopo 5/6 minuti chiudi, spegni lasciando il radiatore colmo fino al tappo
rifai il livello dalla vaschetta nei giorni successivi dopo aver girato un pò
(controlla che l' acqua sia sempre a pelo nel radiatore, altrimenti vai in cerca delle perdite)
hyper92 Ha scritto:Ma le ventole del radiatore a che T si dovrebbero accendere?
La prima ventola, lato guida, si accende a 96 gradi e si spegne a 93, mentre quella lato passeggero si accende a 103 e si spegne a 100
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,688 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,932 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,653 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,186 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,506 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,236 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,686 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,573 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,724 26-02-2023, 22:50
  [NA] perdita olio MMx 8 6,937 01-02-2022, 20:28
